Автор Тема: Не работает аварийка и поворотники  (Прочитано 3323 раз)
Оффлайн Рыжуха
Не работают поворотники и аварийка. Блок предохранителей новый, рычаг поворотников новый. Без зажигания, при нажатии кнопки аварийки вообще ничего не происходит, а при включенном зажигании только загорается лампочка на приборке и все. Лампочка горит, поворотники нет, реле не щелкает. При включении рычага поворотника таже история. Куда копать?
 Вот что хочу добавить: машина мне досталась с уже неработающими поворотниками.
  • BMW 7er , Mersedes ML320 и разные москвичи
Оффлайн Юр@
Re: Не работает аварийка и поворотники
« Ответ #1 : 17 Июня 2011, 21:08:02 »
поменяй реле поворотов
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн стэк
« Ответ #2 : 17 Июня 2011, 21:15:14 »
 +100500, знакомо))
Мосик 214122....
Оффлайн Рыжуха
« Ответ #3 : 17 Июня 2011, 21:15:30 »
менял, итог тот же... Или Если только в новом блоке тоже реле нерабочее🤯
« Ответ #4 : 17 Июня 2011, 21:29:12 »
Поставь заведомо рабочее, а потом ищи с тестером может где-то ещё что не так
Оффлайн Юр@
« Ответ #5 : 18 Июня 2011, 08:08:50 »
еще возможно сама кнопка аварийки не рабочая
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #6 : 18 Июня 2011, 09:07:40 »
как знакомо...)
замена реле, предохранителей, даже ЧЯ -не помогла, ЧЯ прозванивается, а поворотников все равно нет)
переклюк, кнопоки тоже менял-не помогло.
в итоге пришлось между желтым проводом переключателя и фиолетовым проводом кнопки аварийки протащить провод и между ними воткнуть размыкающее реле-иначе никак не работало... 😀
  • 2141201, УЗАМ 1.7 1993 г.в.
умом меня вам не понять
пока не выпито 0.5 :D
https://azlk-izhevsk.do.am/ АЗЛК-клуб Ижевск
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/skyride/
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/skyride/ я на драйве
Оффлайн Рыжуха
« Ответ #7 : 19 Июня 2011, 14:22:56 »
как знакомо...)
О как! 😲 ну это последняя мера
