Автор Тема: маленькое растояние между колесом и крылом  (Прочитано 11609 раз)
Оффлайн Жендос
вообщем проблема такая спереди слева между колесом и крылом влазиет 4 пальца а справой стороны два,что может быть?подскажите пожалуйста,пружина целая.
214145 Renault
Оффлайн Bob735
сьездий на стенд сход-развала кастор отрегулируй
Только легенды...
2141,BMW e30 323,2101 16v
Оффлайн Жендос
а самому ни как нельзя?
214145 Renault
Оффлайн Bob735
теоретически можно, в советском союзе именно сами и делали,но имхо всё равно как-то не на глаз это должно делаться
Только легенды...
а ходовая целая.....резинки стаба, сайлентблоки,
удара не было, что в один прекрасный день колесо само ушло??
Оффлайн Жендос
резинки все целые.ну и как его можно самому отрегулировать?а то возможности нет на сход развал съездить...
214145 Renault
№2 рег шайбы, ставишь перед рычагом или протачивать стабилизатор болгаркой и самому долбать себе мозги......
качай книги в разделе литература, все там написано
Оффлайн Igor_Sh
А какое расстояние между крыльями и кузовом возле передних стоек? разное или одинаковое?
Была машина в аварии?
А на сход/развал всё же стоит съездить на стенд и обязательно потребовать распечатку. Сразу будет видно что и как.
Мне пришлось протачивать обе стороны стаба около 2,5 см чтобы выставить кастор (влияет на курсовую устойчивость при движении).
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн Photo_graf
Если колесо ушло вперёд - надо будет поставить шайбы. Если колесо ушло назад - поможет проточка стаба. В твоём случае надо ставить шайбы. Это не трудно. Но на сход развал лучше сгонять - хотя бы после этих шайб.
F3r - хорошооо)))
Оффлайн Vov4uk
Приветствую) У меня такая же проблема, только стало ещё вправо тянуть после дтп в морду. Меняли телевизор и возращали на место брызговик чуть-чуть, лонжероны не задеты были. Теперь в итоге, расстояние между колесом и крылом с правой стороны, уменьшилось, тянет вправо, в повороте направо визжит резина.. Что может быть? Погнуло рычаг/стаб.? Или сх.развал сбился? Кстати пыльник рулевого наконечника, вывернуло неплохо так...
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн sergo72rus
  • космич
тоже колеса назад ушли.но пока не чего не делал.время нет.
  • машина 91 двс 98 рено
москвич 2141 f3r
coNt
еще заметил такую вещь, что в положении колёса прямо, левое по ходу движения стоит прямо, а правое повернуто вправо и довольно ощутимо. Плюс как писал ранее, ушло назад к крылу. Подскажите что ушло/погнулось. Да и машину кидает, я думаю, за счет этого в колее оч сильно.
Оффлайн Androzz
яма есть?
  • м-214122
Оффлайн Vov4uk
яма есть?
есть подъемник у знакомого, могу заехать. На что обратить внимание?
Оффлайн Androzz
на рычаг. От домика до шаровой стрельни глазом,должно быть ровно. Если нет,можно снять и прессом выровнять. Если нет пресса,снимай оба и переставляй местами. Кастер левого колеса увеличится. Шайбами отрегулируется мастером сх/развала.
  • м-214122
Оффлайн Vov4uk
понял, спасибо. а сам домик мог погнуться? если рычаг гнутый, то может есть смысл новые поставить чтобы с кастором не париться?
Оффлайн Androzz
домик чаще от бокового удара в колесо гнется. С новыми рычагами гемороя с кастером будет чуть меньше. Все рычаги разные. Сверление под палец шаровой например,смещение сайлента.
  • м-214122
