Автор Тема: Не выключается зажигание  (Прочитано 2302 раз)
Оффлайн $imp$on
« : 17 Июня 2011, 21:53:43 »
Не выключается зажигание ключём, отключается только если отсоединить фишку замка зажигания. Что может быть?
  • М-214145 F3R 1998г
Re: Не выключается зажигание
« Ответ #1 : 17 Июня 2011, 23:33:29 »
Короткое замыкание.
Оффлайн $imp$on
« Ответ #2 : 17 Июня 2011, 23:39:13 »
Что делать?
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #3 : 18 Июня 2011, 00:32:04 »
Попробовать поменять замок зажигания на заведомо рабочий.
Оффлайн $imp$on
« Ответ #4 : 19 Июня 2011, 16:37:18 »
Замок рабочий
Оффлайн Юр@
« Ответ #5 : 19 Июня 2011, 18:34:19 »
что было сделано до того как у тебя появилась такая поломка. Тоесть были ли заменены какие либо детали, например (генератор, замок зажигания, ЧЯ) или были проведены работы по электрике (изменение путей электропитания)
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн $imp$on
« Ответ #6 : 19 Июня 2011, 22:28:45 »
Вода попала на пучок проводов из ЧЯ
Оффлайн $imp$on
« Ответ #7 : 21 Июня 2011, 11:25:16 »
Что делать?
« Ответ #8 : 21 Июня 2011, 14:13:54 »
найти и устранить.
« Ответ #9 : 21 Июня 2011, 14:32:15 »
может ЧЯ закоротил
снимай и смотри внимательно
но лучше поменяй замок зажигания
« Ответ #10 : 21 Июня 2011, 14:36:43 »
может ЧЯ закоротил
Оффлайн $imp$on
« Ответ #11 : 21 Июня 2011, 15:51:05 »
Замок нормальный. Что смотреть в ЧЯ? Просто с проводкой не сталкивался раньше
« Ответ #12 : 21 Июня 2011, 16:52:57 »
Ёпрст!  🤦‍♂️ Вы в школе хоть учились?
Если эл. напряжение от аккумулятора, через фишку, приходит к замку зажигания, там коммутируется и от замка идет на катушку через ту же фишку.
Не мучьте мозг себе и окружающим, пойдите к автоэлектрику,
