Автор Тема: "Приспособления и инструмент, применяемые в ремонте москвича"  (Прочитано 4899 раз)
зимой тема была создана, но некоторым не понравилась, удалил....дал возможность этим людям показать пример как нужно, но ноль, никаких движений....только критика.....
вот сейчас заново открываю тему, прошу показывать и не скрывать свои приспособления и инструмент....
кому хочется пофлудить    вот соответствующие темы
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,25.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,7.0.html
тема создана для развития молодежи, меня собственно, и передачи опыта
то,чем я борюсь с машиной
вот еще черный съемник наконечников рулевых тяг, маленький это насадка на дрель(для зажима круга под болгарку, т.е. с помощью дрели можно что-то отрезать, если болгарка не достает или не удобно), дальше съемник шаровых
стяжки на пружины, с одной стороны левая мелкая резьба, с другой-обычная правая, по центру отфрезерованы грани под ключ
 дрель интерскул(Россия)---очень крутая дрель, мы такой в киеве на стройках работали, показала стойкость к рукам из ж...., пережила все....и я решил себе такую домой взять....тоже прошла ремонт квартиры, суперррр
на этой фото самая дешовая болгарка "стерн"(для села пойдет), еще паяльники 100 Вт и 40 Вт, бутылачка с ортофосфорной кислотой, батарейка к прибору(фото ниже), ветошь для рук
здесь показан набор отверток----очень крутые, тоже прошли стройки киева и кривые-ж... руки и показали на 4+, удобно брать в руку и можно протерев растворителем легеко отмыть(стоят очень дешево, но металл класс)
самый обычный набор накидных ключей (Россия), головки держатся
здесь показаны 2 паяльных лампы(в ручках ремонтный набор, для тех кто не знает), насадки на болгарку  и войлок на дрель
специальный резак для пластиковых труб, промышленный степлер, насадки на дрель(очень классные, я ими все шесть дисков зачистил, аж блестели), кстате вот видите желтая отвертка(она стоит в три раза дороже, чем одна из тех сине-красных)
ну тут такое, разные головки и старые отвертки(совецкие),
фен "стерн"---нам хватает
"заточной станок" и лампа №2
лампа №1
штангельциркуль, ножници, рулетки, клей момент
сварочный трансформатор для электродов 2-3мм
сварочный аппарат с изменением тока от 20А до 50 А-- для электродов от 0,5 до 2 мм
советский ножной насос
наборы всевозможных ключей, пласкогубцов, щеток
вот только этими шестигранниками можно очень крепко и до усеру закрутить шрусы и они никогда не открутятся(только когда купил этот набор забыл про шрусы и их откручивание), ну и мего отвертка(ударная отвертка)
разные мечики и плашки
сверла, напильники, надфели
прибор для проверки свечей, изолента, термомтойкая изолента, клей момент, олово
вот без этого прибора к ремонту машины и квартиры (вообще всей электрики) не подходить
и самая любимая вещь автомобилиста----зарядное устройство аккумулятора (напруга от 4В до 15в)
и самое важное---метизы, всевозможные, и провода и термоусадочные трубки и хлорвинилки
ну и там, различные горючесмазочные материалы--- масла, литол, краска, кислота аккумуляторная, холодный старт, ВД-40---короче если захотите с машиной почпокаться, то смазать будет чем
и на последок два "реальных" домкрата
а еще забыл, без этого ..... ремонта не будет
снимает стрессс....
Оффлайн Androzz
Хорошая тема! Сюда можно всякий хитрый инструмент выкладывать!
  • м-214122
Оффлайн 1993lev
Инструменты для ремонта Москвич 2141
« Ответ #3 : 21 Июня 2017, 12:53:38 »
Привет из Тюмени! Недавно стал обладателем Москвич 214122 с двигателем УЗАМ 3317. Это мой первый автомобиль, и, полагаю, что ещё не представляю себе всего масштаба трагедии. Вообщем хочу полностью его разобрать, перебрать двигатель, трансмиссию, усилить электрику, всё, что потребуется- заменить на новое и т.д. Ранее ни чем из этого не занимался, но буду учиться. Есть возможность пользоваться небольшим гаражом со смотровой ямой.
Есть желание привести его в такое состояние, что бы хоть на край света не страшно было поехать... В этой связи хотелось бы выяснить, какой набор инструментов необходим для сборки/разборки, ремонта и обслуживания ВСЕХ систем и агрегатов Москвич 214122. Думаю, данный вопрос будет интересен также другим новичкам, и послужит своего рода пособием для приобретения всего необходимого.
  • Москвич 214122
Re: Инструменты для ремонта Москвич 2141
« Ответ #4 : 21 Июня 2017, 13:01:26 »
в книге по автомобилю, в самом конце есть список инструмента необходимый для ремонта.
Оффлайн germ
« Ответ #5 : 21 Июня 2017, 13:03:49 »
Г-образный ключ "квадрат на 9 мм."  для замены масла в двигателе.
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
объединил тему....
Оффлайн 1993lev
« Ответ #7 : 22 Июня 2017, 07:39:20 »
Не поскажете, какая именно книга?
  • Москвич 214122
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 22 Июня 2017, 21:41:53 »
Он что, в таком состоянии, что необходимо сразу разбирать и капитально ремонтировать. При условии, что с авто дела не имел. Может лучше поездить на том, что есть. Поизучать мат-часть, набраться какого-нибудь опыта эксплуатации.
« Ответ #9 : 23 Июня 2017, 08:00:39 »
Например вот в этой:
Начиная с этой страницы:
