Автор Тема: что может брякать впереди кроме....  (Прочитано 1647 раз)
Оффлайн AlhimiK
итак, после кросса по грунтовке что-то стало бзякать спереди справа.
Проверено: все болты и гайки подвески, поменян правый шрус (он уже давно люфтил).
Ещё клаксон немного открутился - но когда подтянул звук не пропал.
Когда-то давно у меня отломалась крышечка гайки, той что аммортизатор в стакане держит -звякала тоже. проверил - на этот раз не она.
тормоза тоже брякать не должны ибо волгосуппорта и какой у них звук я уже давно знаю.
даже щиток теплозащиты стартера проверил - тоже не он.
опоры стоек сс-20 - крепежи проверены, сама опора греметь не должна.
рулевые наконечники почти новые - герцог. шаровые меняны полгода назад (трек) но всё равно не они, ибо звук металлический и звонкий, как будто банка консервная к стойке привязана.
черт подери, что же ещё смотреть?
Оффлайн Dj Grom
Re: что может брякать впереди кроме....
« Ответ #1 : 29 Июня 2011, 04:36:45 »
У меня точь в точб твоя конфигурация!
И история подобная... после пары большим ям стало сзвенеть.
Я сначала думал что пружина скрипит/звенит о чашку, потом снял суппорт, отсоеденил рулевую и покрутив стойку понял что это не они. разобрав стойку понял что всё в норме... сегодня сменил все сайлент блоки, сняв всё покачал шаровые... они скрипят ужасно. Снимаю а там смазки почти нет... Тоже шаровые ТРЕК, ставил перед зимой.
Оффлайн Androzz
« Ответ #2 : 29 Июня 2011, 08:59:26 »
Подшипник ступицы может,сс20 тоже боготворить не надо!
  • м-214122
