Автор Тема: Управление мотором печки  (Прочитано 15642 раз)
Оффлайн алекsей
Re: Управление мотором печки
« Ответ #20 : 20 Июня 2011, 10:03:16 »
Первый раз функцию, о которой пишу, я увидел в Тойота-Эмина.
Включаем печь на любые обороты, например II, и моторчик начинает медленно разгоняться.
Переключаем на IV - он секунду думает, а потом не спеша начинает добавлять обороты.
Ставим на I - после секундного раздумья начинает медленно сбавлять.
Вот такую приблуду рублей за 500 - 700 я бы с удовольствием!
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #21 : 20 Июня 2011, 14:22:39 »
интересная приблуда конечно, но можно схемки подключения и рассказ о том, какие работы производились в подробностях?
  • 2141201, УЗАМ 1.7 1993 г.в.
умом меня вам не понять
пока не выпито 0.5 :D
https://azlk-izhevsk.do.am/ АЗЛК-клуб Ижевск
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/skyride/
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/skyride/ я на драйве
« Ответ #22 : 20 Июня 2011, 21:33:31 »
купил себе в Новомосковске блок управления печкой,Гамма GF-410,поставил и теперь не нарадуюсь! если кому интересно могу выложить всё в подробностях!
подробностей я так понимаю не будет?
Оффлайн танкист
« Ответ #23 : 21 Июня 2011, 12:01:17 »
будут!
  • Мось-214122 1.7 уфа,бмв Е30 2.7ета Альпина
« Ответ #24 : 11 Июля 2011, 20:49:35 »
Оффлайн ksandr_85
  • AZLK-214145 by Patriot AZLK.
« Ответ #25 : 12 Июля 2011, 17:37:13 »
так же заинтересован.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #26 : 12 Июля 2011, 17:44:12 »
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #27 : 12 Июля 2011, 18:17:24 »
я не понял, а что, нельзя просто переменный резистор (типа регулировки яркости подсветки) вкрячить. И стоить это будет где-то около 0 руб  🤣.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн AxelAg
« Ответ #28 : 15 Июля 2011, 10:01:45 »
При токе мотора печки в 15А этот "переменный резистор" будет размером со святогоровский подлокотник.
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
« Ответ #29 : 15 Июля 2011, 15:01:13 »
эм....... а если по-подробней?
« Ответ #30 : 15 Июля 2011, 17:42:39 »
по подробне в гугле все есть
Оффлайн AxelAg
« Ответ #31 : 16 Июля 2011, 05:36:56 »
Управление яркостью подсветки ведется не напрямую. а через электронный ключ, собственно им резистор и управляет. На мощность порядка 200 Вт (а это и есть мощность мотора печки) нужен не переменный резистор на 0,125 Вт, а конкретный такой себе реостат, городить электронный ключ на печку - нет смысла по причине неравномерности нагрузки (15А это номинал, при старте до 25А, предохранитель не сгорает не потому, что 25А много, а потому что не успевает разогреться до перегорания)
Оффлайн алекsей
« Ответ #32 : 16 Июля 2011, 09:53:47 »
Яркость подсветки регулируется именно переменным резистором.
Мотор печи имеет мощность 90 Вт, выше на легковых не встречал. (на Жиге, например, 20 Вт)
На многих ино используется именно электронный регулятор.
И не стоит выкладывать цифры, взятые с потолка.
А то в одной теме в радиаторе 2.7 кгс/см2, в другой мотор отопителя 200 Вт...
А мужики-то верят...
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #33 : 16 Июля 2011, 10:21:02 »
а я купился, думал не просто чел говорит, знает, наверное. 😆
- Да, это я.
« Ответ #34 : 16 Июля 2011, 17:21:15 »
 ну не подлокотник, а пол подлокотника займет реостат   🤣   🤣   🤣
Оффлайн AxelAg
« Ответ #35 : 17 Июля 2011, 07:54:06 »
90 Вт / 12 В= 7,5 А - рабочий ток. Стартовый ток для коллекторного двигателя на постоянном токе - 2-2,2* Номинальный ток т.о. 7,5А*2-2,2*12В=150-165Вт. Так что данные проверенные.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2011, 08:02:56 от AxelAg »
Оффлайн lego2141
« Ответ #36 : 17 Июля 2011, 08:18:48 »
по молодости тренировался с жигулёвской печкой, ток потребления нового мотора был около 4.5А, сделал его на шариках -стал около 1.5А, откатал 2 года и продал вместе с машиной, к печке нареканий небыло.
Оффлайн алекsей
« Ответ #37 : 17 Июля 2011, 08:52:15 »
          Техническая характеристика
           электродвигателя отопителя
Номинальное напряжение, В....................12
Номинальная мощность, Вт.......................90
Номинальная частота вращения, мин-1........2800 - 3200
Потребляемая сила тока при 3000мин-1, А....15
Не поленился измерил токи.
Номинальный 13.8А,
пусковой (в пике) 37А.
Хотя на машине такого пуска не будет, т.к. положение III включается после I и II,
т.е. неподвижный эл.двигатель всегда включается через сопротивление.
А вообще разговор не об этом, не надо меня от темы уводить.
Паспортная мощность указана 90 Вт, а не
...На мощность порядка 200 Вт (а это и есть мощность мотора печки) нужен...
« Ответ #38 : 17 Июля 2011, 09:10:15 »
нокаут   😝   😝
Оффлайн AxelAg
« Ответ #39 : 17 Июля 2011, 09:28:36 »
Номинальный 13.8А,
Т.е. пусковой в пике почти 450 Вт (37*12=444)
Т.е. Вы считаете, что для того чтобы управлять электродвигателем достаточно реостата расчитанного на его номинальную мощность?
Вообще электросхема автомобиля рассчитывается на максимально возможную мощность потребителя + 15-20%
По Вашим уверениям для стартера (мощность примерно 1,1 кВт) должно хватать медного провода сечением 1100/12/17=5,5 кв.м. (это сечение позволит) выдержать 1122 Вт мощности, затем провод просто расплавится, а что "тупые" автопроизводители почему-то ставят на стартер провода сечением от 15 кв.мм. т.е. как минимум трехкратный запас по току - т.е. 1,1 кВт*2,2(пусковой ток)=2,42 кВт нагрузки + 20% резерва = 2,904 расчетных (сечение в 15 кв.мм. позволяет выдержать нагрузку 3060 Вт до расплавления провода)
Я не увожу от темы, просто если реостат работает под постоянной нагрузкой он выделяет тепло по формуле Q=I^2Rt
Кроме того резисторы печки имеют сопротивление в пределах 0,8-1,0 Ом
Т.е. я вообще себе плохо представляю такой реостат - скорее в виде натянутой проволочки по которой скользит контактная группа. Если поставить большее сопротивление то двигатель может вообще не запустится.
Причем плавится этот реостат будет именно в месте контакта.
Как-то так.
