Автор Тема: в отверстие под щуп попал кусочек грязи  (Прочитано 10612 раз)
VolT_157
 когда вытаскивал щуп то во внутрь отверстия попал маленький кусочек грязи , мужики чем черевато и стоет ли париться по этому поводу?
Оффлайн Anton-meteor
Re: в отверстие под щуп попал кусочек грязи
« Ответ #1 : 19 Июня 2011, 16:23:49 »
 😁  отшлифует цилиндр.
  • 2141, 1997 г., 1,6 2106 бензиновый.
« Ответ #2 : 19 Июня 2011, 17:09:33 »
Если грязь не состоит из корундового порошка - наплевать и забыть. В картере ( а именно туда, а не в цилиндр, ведет отверстие под щуп), такого добра навалом.
LiToY-17
« Ответ #3 : 19 Июня 2011, 18:12:54 »
грязь самая простая с блока упала в это отверстие под щуп, так эта грязь там раствориться и превратиться в песок-это никак ни на что не повлияет? ответь пжлста а то я загоняюсь ппц как на счет этого
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #4 : 19 Июня 2011, 18:19:00 »
если уж сильно очкуешь, возьми и слей масло, залей промывку, слей, поменяй фильтр, поменяй масло и ездий дальше.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
LiToY-17
« Ответ #5 : 19 Июня 2011, 18:44:29 »
нет сливать не хочу до замены еще 7 тыс, просто хочется знать ни на что ли не повлияет ( кусок размерами с серный наконечник на спичке)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #6 : 19 Июня 2011, 18:45:56 »
не повлияет, у тебя  есть   сетка на маслозаборнике  маслонасоса,  и в крайнем случае    маслофильтр! это никаким  образом не сможет дойти до цилиндра
LiToY-17
« Ответ #7 : 19 Июня 2011, 20:55:34 »
до цилиндра- значит и до вкладышей?
Оффлайн Timofeus
« Ответ #8 : 19 Июня 2011, 21:00:43 »
да, и до вкладышей. Слушай, как выше сказали, у тебя фильтр на моторе ведь не просто так стоит. А во вторых в поддоне наверняка столько всякого г... , что из-за упавшей микрушной грязюльки там ничего не изменится. Не парься. 😀
  • адский пепелац
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #9 : 19 Июня 2011, 21:05:01 »
до вкладышей нет ,  а  в цилиндр это даже  в теории не попадёт
Оффлайн fly
« Ответ #10 : 19 Июня 2011, 21:07:03 »
нгу фсееееееее. песта твоему мотору.  🤣
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #11 : 19 Июня 2011, 21:09:48 »
Первый кто примет этот удар будет маслонасос. Далее фильтр, в нем все и осядет. А вот поисками маслонасоса яб озадачился уже сейчас. Абсолютно не известно, переживет он это (перемелет) или нет.  У меня была похожая ситуёвина. Тока не комок грязи, а надо было подварить блок и шливануть его, немного, просто с корнем выдрало генератор, с куском блока. Шов был где-то 2см, а так как он выходил на плоскость (где прокладка поддона) то нада зачистить и выровять. Есно все было закрыто, на столько на сколько возможно, но не помогло. Маслонасос, примерно через 3 месяца потребовал ремонта.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Sashka124rus
« Ответ #12 : 19 Июня 2011, 21:18:39 »
че пугаешь человека  😁 в поддоне че тока нет и какойто минзурошный кусочек грязи не внесет ни какой корректировки в работу мотора  😀 и у тебя имеено не кусок грязи был  😁
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #13 : 19 Июня 2011, 21:21:04 »
😱 Я хз, конечно... Но в поддоне моего мотора ниче кроме масла нет.  🤦‍♂️
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн fly
« Ответ #14 : 19 Июня 2011, 21:31:11 »
не епите мозги. нихрена ничего не будет.  ну хватанет маслонасос грязи и продавит в фильтр- для этого он там и прилеплен. кроме того- чтоб попасть  в маслонасос- нужно еще через сетку маслоприемника пролезть.  если кусок развалился в поддоне- то  в объ\еме масла  это будет весьма малая какашка. если нет- то через сетку ему не пролезть.  ну само собой что лопатами говно в двиг кидать не нужно а из-за мелкого куска и париться не стоит
