Автор Тема: настройка уся  (Прочитано 2765 раз)
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
настройка уся
« : 19 Июня 2011, 23:38:45 »
Дим отпиши правильный алгоритм отстройки уся под саб
усь такой https://www.kicx.ru/english/catalog/usil/standard-line/1-channel-amplifier/qs-1-350.html
какие крутилки и как крутить
Оффлайн fly
Re: настройка уся
« Ответ #1 : 22 Июня 2011, 22:36:51 »
да ничего там сложного нет. отстраиваться лучше всего либо по сигналу со звукового генератора либо по сигналу с тестового диска с нарезкой частот. в случае использования закрытого ящика сабсоник можно не трогать- то есть установить в минимум. обрезку приблизительно на 70-80 герцах сделать и буст вывернуть приблизительно на треть. этого должно быть достаточно
Оффлайн HORROR
Re: настройка уся
« Ответ #2 : 22 Июня 2011, 22:44:53 »
настроил поездил настроил поездил, в итоге должно получится как нравится тебе ))
у меня сначала до 50-60герц срез был потом решил поднять до 70-80 и тот бас что был от 50-80 саб лучше отыгрывает чем мой фронт, как бы даже грубее и ниже звучит, особенно если в треке переходы то 50 то 70герц очень заметно ))
« Последнее редактирование: 22 Июня 2011, 22:46:48 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн vadik200
Re: настройка уся
« Ответ #3 : 24 Июня 2011, 00:00:23 »
Дим, а расскжи что значит каждая крутилка?
гейн это громкость как я понимаю
лпф обрезка частот
а дальше что?
Оффлайн fly
Re: настройка уся
« Ответ #4 : 24 Июня 2011, 08:38:33 »
лпф - обрезка частот сверху. то есть до скольких будет работать саб. далее- сабсоник- обрезка диапазона снизу. актуален для обрезки инфранизов при работе с фазоинверторными коробами.  далее- частота буста- то есть частота на которой можно горбатить ачх компенсируя провал. ну и последняя- сам буст- крутилка увеличения высоты горба. для твоего короба лпф  герц на 70. сабсоник можно и не использовать а можно вывести герц на 20 но не более.  затем частоту буста выставить герц на 45-50 и последней рукояткой дать подъем ну например на + 6 дб.
Оффлайн vadik200
Re: настройка уся
« Ответ #5 : 24 Июня 2011, 18:40:40 »
спасибо Дим
Оффлайн HORROR
Re: настройка уся
« Ответ #6 : 24 Июня 2011, 19:18:23 »
последняя не всегда нужна если частотная характеристика и так горбом куда ее тянуть лишнего ))
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн fly
Re: настройка уся
« Ответ #7 : 24 Июня 2011, 20:08:32 »
у закрытых ящиков горбов не наблюдается- провалы только 😆 поэтому фазик в повседнев и наиболее интересен-он по жизни горбатый. только горб упихать нужно в надлежащее место. тогда и буст не нужен
« Последнее редактирование: 24 Июня 2011, 20:10:43 от fly »
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
Re: настройка уся
« Ответ #8 : 25 Июня 2011, 00:54:41 »
 На усилителе все в ноль, даже гейн не трогаю, все настраивается с бошки.
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
Оффлайн vadik200
Re: настройка уся
« Ответ #9 : 25 Июня 2011, 09:06:08 »
на усе более качественные фильтра имхо
Оффлайн HORROR
Re: настройка уся
« Ответ #10 : 25 Июня 2011, 10:59:51 »
а это не имхо а общепризнанный факт ))
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн vadik200
Re: настройка уся
« Ответ #11 : 27 Июня 2011, 11:46:18 »
отстроили как ты сказал, давить стало лучше 🍈🍈, спс еще раз
