Автор Тема: по тормозам помогите пожалуйста!  (Прочитано 3120 раз)
Re: по тормозам помогите пожалуйста!
« Ответ #20 : 13 Ноября 2015, 20:06:31 »
Спасибо. А с японки ни какой не подходит. в Сибири с этим проще.
поищи на форуме, но проще от газели - проверено многими.
Оффлайн Leonid.Sukhikh
« Ответ #21 : 14 Ноября 2015, 08:52:13 »
На вольве - 2, аналог стока.
Уточнение, на вольво 740 НЕ аналог стока. Да, там два поршня и два контура, но поршня одинаковые по диаметру, так как схема разводки тормозов другая и ГТЦ 50/50.
  • Князь
« Ответ #22 : 14 Ноября 2015, 08:55:21 »
Естественно имелась ввиду двух-контурность  :😀
« Ответ #23 : 14 Ноября 2015, 09:02:59 »
Я понимаю. Спросивший - человек новый, я стараюсь избегать расплывчатых формулировок. Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что "всё, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно".
З.Ы.
Звиняйте за офтоп.
  • Князь
« Ответ #24 : 14 Ноября 2015, 18:38:59 »
это и есть аналог. он не должен быть копией.
кстати работает просто замечательно. пожалуй самое лучшее решение на сегодняшний день.
