Автор Тема: по тормозам помогите пожалуйста!  (Прочитано 3119 раз)
Оффлайн Andrew27
разболтались суппорта на обоих колёсах,пока ещё не мотрел тщательно!!
хочу спросить сразу,их закрепить то можно?
когда жму на тормоза,педаль дёргается!!
это и настораживает!!
  • Москвич 214100 "святогор",двиг. 2106
чем больше самоубийц-тем меньше самоубийц
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: по тормозам помогите пожалуйста!
« Ответ #1 : 20 Июня 2011, 18:01:56 »
суппорта тут непричем, это диски тормозные бьют скорее всего.
суппорта брякают на кочках если пальцы износились сильно.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Andrew27
« Ответ #2 : 20 Июня 2011, 20:34:52 »
я рукой раскачивал саму раму дискового тормозного механизма...вот я в книге щас смотрю и вижу что суппорт держит эту самую раму!да!?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #3 : 20 Июня 2011, 21:08:05 »
Они и должны двигаться.Рукой ,с усилием. Все нормально,не паникуй.
Бьет по педали? Крути диск,смотри ,есть ли биение. Если есть - либо оставить как есть, либо менять.
Оффлайн Максимка
« Ответ #4 : 21 Июня 2011, 10:31:55 »
Если конечно сильно суппорт болтается то купи два пальца которые держат тормозные колодки и две скобы которые держат суппорт и замени их мне лично это помогло, только у меня не с педалью было как у тебя а грохот страшный был ))))
Оффлайн Itat
« Ответ #5 : 21 Июня 2011, 11:28:44 »
Если суппорта звенят и разболталась рама, то это лечится наплавкой металла на раму и проточкой напильника. Я так сделал, к сожалению пока не могу фотки выкинуть на форум
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #6 : 21 Июня 2011, 11:58:20 »
Вот статейка у нас есть,делал по ней
https://www.azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/nebolshojj-otchetik-po-perednemu-tormoznomu-mekhanizmu/
Оффлайн Andrew27
« Ответ #7 : 24 Июня 2011, 18:55:40 »
грохот то и у меня был...точнее звон))
Оффлайн Andrew27
« Ответ #8 : 24 Июня 2011, 18:57:22 »
спасибо за помощь! 😍
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #9 : 13 Ноября 2015, 16:39:52 »
Здравствуйте, тему прочитал, вроде ситуация похожая, но объясните еще раз. У меня на правом колесе болтается рама суппорта
я стрелкой пометил 😆 Это на левом колесе. На правом она не шевелится. Если крутить колесо и шевелить раму колодки начинают тереть. Я просто понять не могу что там менять или ремонтировать? Весь суппорт или можно заменить что то одно? Фото не моё. скачал с инета.
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
« Ответ #10 : 13 Ноября 2015, 17:05:13 »
Половина форума решает эту проблему установкой газелесуппортов, другая ковыряет эти, наваривая разбитые места и подгоняя напильником, либо устанавливая дополнительную пружину, а есть еще небольшая группа, которые ставят суппорта от вольвы 740 кажись.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #11 : 13 Ноября 2015, 17:16:50 »
Да вот колхозить неохота. Что у вольво что у газели там ведь под один цилиндр, если не ошибаюсь. Я так понял надо весь суппорт менять на родной? 🚬
« Ответ #12 : 13 Ноября 2015, 17:24:24 »
почитайте и другие темы, есть с фото. там дедов на час, болгарка и сварочный нужны. сточить, наварить и забыть.
« Ответ #13 : 13 Ноября 2015, 17:25:44 »
На вольве - 2, аналог стока.
если менять, то на оригинал, Тотти на долго не хватает.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #14 : 13 Ноября 2015, 17:38:23 »
Сварка, болгарка не вариант. А вольво суппорта сейчас купить где нибудь можно?
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #15 : 13 Ноября 2015, 17:39:01 »
И еще. Рама болтается это износ чего?
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #16 : 13 Ноября 2015, 17:43:07 »
Сейчас цену на вольво суппорта посмотрел, пять с лишним за штуку. Можно с десяток москвичевских взять и менять. 😆
« Ответ #17 : 13 Ноября 2015, 17:44:12 »
https://azlk-team.ru/articles/tuning/volvo-support/
Искать на разборах, либо новье по цене москвича 😁
Наверное износ всего - и самой скобы и корпуса поршней.
« Ответ #18 : 13 Ноября 2015, 17:44:57 »
разборки вольво, форум вольвоводов, тут в разделе ПРОДАМ ( у AW вроде были)
Износ суппортов, самой скобы, пальцев.... в ПОИСКе всё есть.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #19 : 13 Ноября 2015, 18:05:41 »
Спасибо. А с японки ни какой не подходит. в Сибири с этим проще.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2015, 18:13:49 от Vitalik1 »
