Автор Тема: Пошел дым из под руля. Требуется помощь.  (Прочитано 29833 раз)
Оффлайн xsynx
проблемка 😕 решил значит я сегодня прокатиться...шел дождь...включил дворники. они некоторое время работали, но в один прекрасный момент они остановились, следом стрелка зарядки на приборке ушла в жолтую зону и не шевелилась и из под руля пошел дымок и чувствовался запах гари. Вот не знаю за что взяться вначале. отключить моторчик на дворниках и попробовать включить зажигание чтоб посмотреть будет дым валить или нет, либо сразу разбирать торпеду и смотреть проводку в салоне? Кто что подскажет?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Пошел дым из под руля. Требуется помощь.
« Ответ #1 : 21 Июня 2011, 14:28:57 »
Ага включить зажигание, приготовить огнетушитель и...
Снимай кожух на руле,смотри оттуда, дальше по проводке иди и нюхай,присматривайся. Может и замок зажигания. Коточе надо смотреть.
« Ответ #2 : 21 Июня 2011, 14:30:17 »
сначала снять две пластиковые крышки возле руля и замка
потом проводка от аккумулятора+стартер+генератор
просмотреть предохранители
потом посмотреть проводку возле моторчика дворников
Оффлайн xsynx
« Ответ #3 : 21 Июня 2011, 14:39:21 »
Ок. Спасибо. Завтра буду пробовать ремонтировать 😀 отпишусь как что нибудь станет ясно 😀
Оффлайн xsynx
« Ответ #4 : 21 Июня 2011, 21:55:28 »
На это дело всё таки решился сегодня вечером....пошел с отцом на свой страх и риск без огнетушителя 😁
вскрыл всё что можно было под рулём...всё в норме...заменил заодно подрулевые переключатели...почистил контакты на моторчике дворников...включил зажигание и завел двигатель...вроде всё прошло без проишествий, даже появился 3й режим дворников...стояли мучали дворники, шевелили все провода...всё в норме стало...так и не понял в чем причина, но пока что ехать на нём не решаюсь, пока не куплю огнетушитель 😁 мало ли 😀
« Ответ #5 : 22 Июня 2011, 00:18:53 »
попробуй на заведенной машине включить все, что только можно, но только с огнетушителем
может провода тормозов или габаритов, обогрев стекла
просмотри все
скорее всего ЧЯ нужно смотреть и разьемы в нем
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #6 : 22 Июня 2011, 15:56:26 »
просмотри все
Правильно говоришь скорее всего от ЧЯ вонь пошла!
Оффлайн Timofeus
« Ответ #7 : 22 Июня 2011, 16:03:54 »
Был случай на вазомоторе , что плохо закреплённый стартерный провод по выпускному коллектору в поворототе шоркнул и вызвал КЗ.
  • адский пепелац
Оффлайн xsynx
« Ответ #8 : 22 Июня 2011, 19:01:53 »
ну незнаю, когда протягивал всё в норме прикручено было, ничего нигде не болталось...
Оффлайн xsynx
« Ответ #9 : 23 Июня 2011, 19:25:37 »
И всё таки что то коротнуло где-то...потому что цветомузыка сегодня на испытаниях была...едешь и когда включаешь габариты получается цветомузыка...то погяснет то засветится и вместе со светом датчик зарядки прыгает, то в минус уходит то норм зарядку показывает...буду разбираться...
« Ответ #10 : 23 Июня 2011, 19:38:21 »
смотри полностью приборную панель, массу под панелью, ЧЯ
а стрелка тахометра нормальная
если барахлит, то посмотри массу под панелью
в поиске найдешь фото
Оффлайн xsynx
« Ответ #11 : 23 Июня 2011, 19:42:15 »
тахометр изначально не рабочий...хотя может и рабочий но я точно сказать не могу, т.к. менял приборки и ни на одной из 3х не работал тахометр...надо провод кинуть напрямую от катушки на него и посмотреть работает тах или нет.
ЧЯ вскрывал все предохранители целые.
« Ответ #12 : 23 Июня 2011, 19:44:17 »
тогда начинай с массы, фото сам найдешь, я там штук пять вылаживал
