Автор Тема: нет заряда  (Прочитано 1721 раз)
Оффлайн Жендос
нет заряда
« : 22 Июня 2011, 00:59:24 »
нет зарядки до 3000 оборотов иногда появляется на холостом но ненадолго.что может быть?что смотреть?двигатель ф3р
214145 Renault
Оффлайн batman
Re: нет заряда
« Ответ #1 : 22 Июня 2011, 01:07:21 »
у меня тоже проблема, двигатель 2106. Так вот раньше на холостом всегда вольтометр был на середине белой зоны, а на газ даш так стрелка вообще почти до красной доходила! Чтото случилось, тк сейчас стрелка находится ровно посередине(на границе белой и жёлтой линии) всегда на холостых, и оборотов до 3х тысяч даю, а стрелка не двигается вообще.
Дошло до маразма, даже поворотник включаю стрелка в жёлтую зону уходит. А если дворники включу на третью скорость так вообще беда.
Что это помагите.
зы это можети быть связано с тем что аккукм у меня новый сел, тк машина месяц стояла под окном. Я зарядил 20минут на 6А его, вставил в авто и поехал.
зы реально выше середины стрелка при даже газе не идёт
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Re: нет заряда
« Ответ #2 : 22 Июня 2011, 01:11:41 »
Что это помагите.
Такая же ерунда, думаю сам датчик мозг колупает.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн Жендос
Re: нет заряда
« Ответ #3 : 22 Июня 2011, 10:13:33 »
Что это помагите.
ну и для чего тут этописать?
214145 Renault
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: нет заряда
« Ответ #4 : 22 Июня 2011, 10:59:01 »
для поиска совета в решении проблемы.
зы что показывает вольтметр(тока не тот что на приборке!)
  • Карма: 28
Re: нет заряда
« Ответ #5 : 22 Июня 2011, 10:59:34 »
смотреть генератор и проводку!
Оффлайн Жендос
Re: нет заряда
« Ответ #6 : 22 Июня 2011, 11:20:43 »
я понял что не в богажнике ковыряться!!что именно в генераторе смотреть?и где какую проводку?
214145 Renault
Re: нет заряда
« Ответ #7 : 22 Июня 2011, 11:22:36 »
Для начала померять напряжение на заглушенном моторе на клеммах аккумулятора. Затем - на заведенном. Тогда поймешь нет зарядки или прибор глючит.
Оффлайн Жендос
Re: нет заряда
« Ответ #8 : 22 Июня 2011, 11:23:39 »
зарядки нету!клему снимаешь машина глохнет.после 3000 зарядка идет
« Последнее редактирование: 22 Июня 2011, 11:27:54 от Жендос »
214145 Renault
Re: нет заряда
« Ответ #9 : 22 Июня 2011, 11:34:26 »
А ремень-то нормально натянут?
Если да - то курить щетки и РР.
Оффлайн Жендос
Re: нет заряда
« Ответ #10 : 22 Июня 2011, 11:37:08 »
ремень нормально натянут.а где там стоит рр и щетки?
214145 Renault
Re: нет заряда
« Ответ #11 : 22 Июня 2011, 11:41:07 »
Честно - не знаю))) Я третий день только мотор обкатываю. Но генератор, судя по всему, снимать придется.
Оффлайн Жендос
Re: нет заряда
« Ответ #12 : 22 Июня 2011, 11:42:26 »
понятно
214145 Renault
Re: нет заряда
« Ответ #13 : 22 Июня 2011, 11:43:51 »
понятно
не особо удобно его скидывать. Придется катушки отворачивать, чтобы болт вынуть. Ну а там, если логически рассуждать, под пластиковой задней крышкой все должно располагаться.
Оффлайн Жендос
Re: нет заряда
« Ответ #14 : 22 Июня 2011, 11:44:55 »
кто еще что подскажет?
214145 Renault
  • Карма: 28
Re: нет заряда
« Ответ #15 : 22 Июня 2011, 11:47:34 »
https://www.azlk-team.ru/literatura/
4книга сверху, ремонт генератора Валео.
Оффлайн batman
Re: нет заряда
« Ответ #16 : 23 Июня 2011, 02:42:23 »
кстати если что решил свою проблему, просто соскачил провод один с генератора))
Оффлайн МАКС-399
Re: нет заряда
« Ответ #17 : 06 Июля 2011, 19:25:38 »
такая же проблема - дв 2106, подскажи какой провод слетел, и сколько вообще у тебя идет проводов на генератор?
M-214124
M-214145
Оффлайн Слав
Re: нет заряда
« Ответ #18 : 06 Июля 2011, 19:53:07 »
Вообще проверять зарядку с помощью отключения ак.бат., это не очень хорошее решение ( можно нажить себе лишние проблемы ). На генератор может идти  до четырёх проводов. Два толстых - это + и - , возбуждение + или - , нулевой на индикацию зарядки + или - . Всё зависит от типа генератора.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 19:56:49 от Слав »
Оффлайн МАКС-399
Re: нет заряда
« Ответ #19 : 07 Июля 2011, 00:51:56 »
у меня идет 2 провода + , один провод идет из генератора на щеточный узел и все - так и должно быть ? (генератор г-224)
M-214124
M-214145
