Автор Тема: Нет искры  (Прочитано 1494 раз)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Нет искры
« : 22 Июня 2011, 08:21:23 »
Тема поднимаемая неоднократно, но возник по ходу ремонта/диагностики такой вопрос, при замкнутых контактах муфта или как там её, ну которая вставляеться в паз трамблера искрить должна? Если нет-то как понимаю на массу пробивает? Вобщем искра на контактах есть, на проводах нет. П.С Кз узам.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2011, 08:24:17 от Pavelpp »
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: Нет искры
« Ответ #1 : 22 Июня 2011, 08:27:41 »
Кстати, поменял кондер, правда уверенности в нем нет, бу черти сколько лежал, двигатель завелся, поработал мин 5 и опять искры ноль. Муфта искрит так же и с ним.
Re: Нет искры
« Ответ #2 : 22 Июня 2011, 08:48:18 »
сопртивление впорядке в крышке трамплера?
и на катушке все правельно подключено?
контакты трамплера целые, сам смотрел в руках или так из долека?
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: Нет искры
« Ответ #3 : 22 Июня 2011, 09:07:08 »
зазор нормальный, искра проскакивает,а где  сопротивление? если про уголек-то нормально, бегунок не подгоревший и без диода-резистора или что там бывает. На катушке, машина отездила с таким подсоеденение не одну тысячу с последнего отсоеденения-подсоеденения проводов. Ситуация развивалась так: завелся-поехал-внезапно заглох, ремонтов небыло, ничего не разбирал-отвинчивал уже с пробега больше 1000 км.Щас должен маг открыться, не хотелось лишнего покупать, но видно придеться, куплю кондер, контактную группу,крышку трамблера провода проверял, они в порядке.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: Нет искры
« Ответ #4 : 22 Июня 2011, 09:10:31 »
В принципе разобраться я разберусь, если скажут про искрение муфты при контакте на массу, нормально это или кз где-то
Re: Нет искры
« Ответ #5 : 22 Июня 2011, 09:19:20 »
это не муфта а разнощик на трамплере, поменяй сначала его прямо возле магазина
а потом может и саму крышку
не торопись покупать всего
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: Нет искры
« Ответ #6 : 22 Июня 2011, 09:23:13 »
разносчик это бегунок на трамблере?Который искру распределяет?
Re: Нет искры
« Ответ #7 : 22 Июня 2011, 10:05:28 »
да, это он самый
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: Нет искры
« Ответ #8 : 22 Июня 2011, 14:15:25 »
при замкнутых контактах не должен трамблер на массу замыкать(как проводишь корпусом по мессе искрит между корпусом и массой)?
« Последнее редактирование: 22 Июня 2011, 14:19:08 от Pavelpp »
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: Нет искры
« Ответ #9 : 22 Июня 2011, 14:51:25 »
И искра между контактами не одна как было, а как-будто 2-3 тоненькие искры проскакивают, при размыкании контактов слышен в катуцшке звук, как от проскакивающей искры. Хелп люди, пока магазины открыты😀
Re: Нет искры
« Ответ #10 : 22 Июня 2011, 15:25:09 »
на катушке все провода прикручены, не болтаются?
может проводочек массы с трамплере перетерся?
ты точно снимал трамплер и смотрел в нем все?
катушку прозванивал?
бегунок поменял, какие ощущения?
рассказывай все в деталях
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: Нет искры
« Ответ #11 : 22 Июня 2011, 15:44:50 »
Не, дело не должно быть в бегунке, по-моему замыкает цепь низкого напряжения, пойду новую контактную группу прикручу. Заодно и катушку поменяю, устала эта искра её искать  🤦‍♂️П.с дело было в катушке..
« Последнее редактирование: 22 Июня 2011, 16:19:10 от Pavelpp »
