Автор Тема: Система охлаждения  (Прочитано 26637 раз)
Оффлайн Иван_777_91
Система охлаждения
« : 22 Июня 2011, 11:50:41 »
Камасутру почитал, все понял, вопрос такой появился, а можно охлаждающую жидкость выше уровня шва заливать,(почти под пробку)?  Что лучше летом, вода или тосол?
  • Москвич 2141 1992г, УЗАМ-331.10
Сколько живу, не могу понять двух вещей - откуда пыль берётся и куда деньги деваются...
  • Карма: 250
Re: Система охлаждения
« Ответ #1 : 22 Июня 2011, 11:56:46 »
Можно. Лишнее все равно выдавит. Закон физики о расширении вещества при нагреве.
Летом лучше - пиво!
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #2 : 22 Июня 2011, 11:59:16 »
Согласен, но пиво мне, а другу железному?  Вода или тосол??
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #3 : 22 Июня 2011, 12:09:07 »
Не вздумай из под крана лить воду. Только чистой питьевой водой из горных источников Главного Кавказского хребта. Я лью только ее, накипи нет, машин не греется совсем.
Автор, заканчивай темы по форуму создавать такие. Бери книгу в руки и читай,чего залить в машину.
Оффлайн FKS
« Ответ #4 : 22 Июня 2011, 12:09:23 »
Тосол или антифриз независимо от времени года. Да и если нигде подтекать не будет, то хватит на два года или на 50-60 тыс. км. А вода из под крана будет медленно "убивать" систему охлаждения.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #5 : 22 Июня 2011, 12:11:46 »
Тосол или антифриз
Ща будет вопрос, чем отличается тосол от антифриза  😆
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #6 : 22 Июня 2011, 12:14:24 »
Ну насколько мне известно, тосол уже готовая охлаждающая жидкость, а антифриз разбавлять надо, в зависимочти от нужной температуры...)
Оффлайн FKS
« Ответ #7 : 22 Июня 2011, 12:19:03 »
...антифриз разбавлять надо, в зависимочти от нужной температуры...)
Концентрат антифриза лишь разбавляется дист. водой.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2011, 12:25:35 от FKS »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #8 : 22 Июня 2011, 12:19:32 »
А я че говорил  😆
Автор, тебя забанили на гугле? Читай
https://in-drive.ru/5879-tosol-i-antifriz-v-chem-raznica.html
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #9 : 22 Июня 2011, 12:21:16 »
Да, верно. Разбавляется дист. водой.
Не путай человека. Разбавляется концентрат только.
Оффлайн FKS
« Ответ #10 : 22 Июня 2011, 12:24:12 »
Пардон. О концентрате не упомянул.
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #11 : 22 Июня 2011, 13:32:35 »
Спасибо!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #12 : 22 Июня 2011, 15:27:15 »
А кнопку для принудительного включения карлсона сделал? Красивый тумблер параллельно контактам датчика. Чтоб в глаза бросался, управлять мешал и каждый встречный-поперечный спрашивал:"Чо это!!!🤯" 😁
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #13 : 22 Июня 2011, 16:28:52 »
Братва, короче двигатель у меня никак не охлаждается, в чем тут дело? Датчик менять или термостат? или все сразу?
Борис, а что Вы про кнопку говорили, чет я плохо понял.
Оффлайн Racer
« Ответ #14 : 22 Июня 2011, 22:10:22 »
разбираться почему не охлаждается. В радиатор идёт горячая вода, когда движок прогреется? Тёпленьким становится? Если радиатор нагревается до температуры, что руку держать нельзя и "карлсон" не включается, то смотреть контакты на датчике включения вентилятора, сам датчик.  Можно подать 12 вольт на вентилятор, вдруг он сам не работает. Ну, а ещё, можно начать с проверки предохранителей.  А если "карлсон" работает, радиатор греется, но двигатель всё равно перегревается, то возможно пора менять радиатор, забился, а возможно термостат до конца не открывается.
214145 1998г. F3R
Бойтесь равнодушных...
Оффлайн Timofeus
« Ответ #15 : 22 Июня 2011, 22:28:58 »
Автор, ты поточнее сформулируй неполадку, экстрасенсов нет. А то может ты не смог выбрать что-же лучше и ничего не залил, а форумчанам гадать 😀
  • адский пепелац
Оффлайн FKS
« Ответ #16 : 22 Июня 2011, 23:21:29 »
Вентилятор не срабатывает что ль?  Если нет, то сними два провода с датчика, который на радиаторе и перемкни их при включенном зажигании. Если закрутился, то датчик. Если нет, то нажми на сигнал. Если тож сигнал не фурычит, то проверь предохранитель с реле.
Где, кстати, находится стрелка указат. температуры?
Нижний патрубок от радиатора горячий?
« Последнее редактирование: 22 Июня 2011, 23:25:05 от FKS »
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #17 : 24 Июня 2011, 16:19:19 »
Мужики, сова я! Короче поменял датчик все заработало! Новая проблема, решил поменять воду в системе на тосол. Купил тосол, промывку. Слил воду с радиатора через винтель который на нем снизу справа по ходу авто, сосед сказал что должен быть еще один кранчик возле коллектора, который якобы воду из самой системы сольет. Кранчик я не нашел, он вообще есть? На промывке написано залить чистой воды, и потом промывку, так мне все 10 литров через бачок заливать?  Я литров 5 залил, и все вода перестала уходить. В книжке написано все как-то неясно, там где на картинке кран, у меня нчего нет и.т.д.
Можете по порядку расписать мои действия?
Оффлайн Timofeus
« Ответ #18 : 24 Июня 2011, 16:58:09 »
Под коллектором пошарь как следует, ближе к картеру, там такой краник с проволочным вентилем будет. Он часто погнут бывает. Вернее не сам вентиль, а кронштейн в котором он крутится. Жидкость не уходит:А) ты не всё слил. Б) сама и не уйдёт. Надо завести и немножко погазовать, чтоб помпа закачала, жидкость уйдёт, потом ещё подливать. У меня с двух раз заливается обычно.
  • адский пепелац
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #19 : 24 Июня 2011, 18:40:13 »
... сосед сказал что должен быть еще один кранчик возле коллектора, который якобы воду из самой системы сольет. Кранчик я не нашел, он вообще есть?..
Совсем не обязательно кран. Может быть просто заглушка. У меня стоял кран, тёк, пришлось заменить на заглушку. Вообще-то, кран это наследие, когда ещё не было антифризов. С антифризом он не нужен, а только слабое место.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
