Автор Тема: Датчик уровня топлива на приборке показывает постоянно пустой бак  (Прочитано 17790 раз)
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
показометр на приборке глянуть и проводку!
Оффлайн BAC9_ASS
провода там по салону же идут?
  • М2141, двигатель 2106, год 1995, цвет серо-голубой
Оффлайн makson
не откручивай сразу эту пластиковую гайку а то ее потом хрен закрутиш. кстати откручивается она из под машины рукой. сверху ее точно тока с бубном провернуть можно
А у меня почему то через люк  гайка  элементарно поворачивается и датчик просто вытащить,если его под углом вынимать..
Оффлайн колосовский
Он с гайкой бензонасоса перепутал, скорее всего .А здесь не гайка , а пласмассовая стопорная шайба и поворачивается нормально. Всётаки я думаю что поплавок дырявый. Автор напиши причину, когда найдёшь.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
незнаю у кого эта пластиковая гайка нормально проворачивается. у меня она вся в грязи и еле крутится. а долесть сверху можно тока двумя пальцами
Оффлайн BAC9_ASS
Да, кстати, сегодня просто ради любопытства залез посмотреть стопорное кольцо это - так оно у меня тоже всё в грязи, еле крутится.
Чтобы проводку прозвенеть, надо штоль всю приборку снимать? завтра попробую всё-таки достать поплавок, посмотреть. Постараюсь фотки его выложить.
один раз её почистить надо. потом будет чистая долго.
там не гайка - там кольцо стопорное.
пальцами лезть туда не надо - хорошая мощная отвертка облегчает задачу. главное её с места чуть-чуть сдвинуть, остальное дело техники.
датчик вынимать аккуратно не торопясь - необходим небольшой поворот при вынимании. в процессе будет видно и понятно что куда поворачивать.
вроде всё.
для того чтобы прозвонить проводку нужна одна маленькая деталька - схема электрических соединений автомобиля Москвич 2141 и его модификаций.
там будет всё понятно что и куда идёт и что где звонить.
если сам в электрике на "ага" - ищи друга-знакомого-специалиста.
Оффлайн BAC9_ASS
в электрике не разбираюсь, но вроде прозвонить провода-то довольно легкое занятие. главное найти, где их конец  😀
знакомых-специалистов увы нет ((
в электрике не разбираюсь, ...
это усложняет задачу 😕
... но вроде прозвонить провода-то довольно легкое занятие. главное найти, где их конец  😀
прозвонить то легко...
а вот найти где их конец!!! 😀
это самое сложное
....знакомых-специалистов увы нет ((
ищи клубней по своему городу - договаривайся может кто сможет помочь.
раздел же Челябинский есть - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,2835.0.html
Оффлайн Валера
Проще было бы начать тему с "Научите читать схемы,разбираться в электрике..." А то-помогите разобраться!А как это? А что нужно?
Взял денег, пошел к электрику...Максимум час-и никакой головной боли.
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн BAC9_ASS
В общем, открутил колечко это пластиковое,
достал датчик
Состояние у поплавка хорошее
Подключил провода к поплавку, поводил его. Если веду плавно поплавок, то стрелка на показометре нормально движется, пропорционально поплавку. Если дергаю резко поплавком, то стрелка сначала резко дергается на полный бак, а потом возвращается на нужный уровень.
Значит в поплавке дело? Надо его регулировать? Как?
« Последнее редактирование: 24 Июня 2011, 10:51:55 от BAC9_ASS »
Оффлайн maxpon
  • Максим
И биться сердце перестало  😝
Нафига такие плакаты -фотографии выложил ? Уменьшая в следущий раз...
Покупай новый датчик-300р стоит и при установке провод массы продублируй на кузов под саморез лючка.
Регулировать там ниче не надо. Если только при примерке заборная трубка не будет доставать до дна- подгибай.
Контакты там поизносились, проволочка истерлась.
Оффлайн BAC9_ASS
Работает же он вроде нормально
это который черный (провод)?
« Последнее редактирование: 24 Июня 2011, 10:59:29 от BAC9_ASS »
Оффлайн maxpon
  • Максим
Меняй, истерто там все полюбому. Сам менял не так давно . Провод Черный вроде, не помню уже -мультиметром проверял еще.
Оффлайн BAC9_ASS
Спасибо за совет. Поменял, заработало всё  😎
Оффлайн maxpon
  • Максим
Всегда пожалста  👋
Оффлайн elegenn
Если провода местами поменять ( зелёный и красный), не страшно?
  • АЗЛК 2141 1994 1.7
Когда виден луч желаний идти легче, чем стоять на вершине в темноте , достигнув всех целей
Оффлайн Zheniks
Не страшно! Просто датчик будет работать не правильно! Когда бак будет пустой он будет показывать полный! Когда полный, наоборот!
  • Москвич 2141
Оффлайн алексей КРОТОВ
нет. один провод идет на лампу, второй на стрелку. поменяешь местами, работать не будет. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
