Автор Тема: Датчик уровня топлива на приборке показывает постоянно пустой бак  (Прочитано 17789 раз)
Оффлайн Kinst
« Последнее редактирование: 16 Июня 2014, 02:42:14 от Kinst »
  • Москвич 2141 (1994)
Оффлайн Sasha9907
а у меня другая проблема-показывает полный бак... даже не просто полный бак а стрелка ложиться вправо до упора.
  • м-214122 1995г умпо 1.7
обрыв сигнального провода.
Для ленивых и тех кто не знает как пользоваться кнопкой ПОИСК:
Проверить провод от ДУТ до ЧЯ от ЧЯ до приборки, проверить целостность дорожки под шайбой крепления показометра, проверить массу под левым динамиком, проверить надёжность массы в районе ДУТ, проверить сам ДУТ ( часто там ржавеют контакты)
Оффлайн Sasha9907
сигнальный-это какой цветом провод? и после Ч/Я он какой цветом?
 коллега, если вы еще не в курсе, то у вас МОСКВИЧ! цвета проводов могут выгореть, могли поставить то, что было в наличии.... говорить про цвета проводов в нашем случае просто не уместно.
Но дабы не оставлять вас в неведении, сообщу вам - у меня это розовый и белый. у вас могут быть точно такие же провода, а могут и кардинально отличатся!
Оффлайн Sasha9907
у мну с датчика идут черный(-),зеленый и красный...
Оффлайн Sasha9907
нашел причину-обрыв массового провода на датчике уровня топлива...
Оффлайн Sasha9907
интересная деталь... на всех схемах,что я нарыл в инете-черный провод от датчика сразу иднт на массу... а у меня в косу и до ч/я...
Эмммм... ну как бЭ:
 коллега, если вы еще не в курсе, то у вас МОСКВИЧ! цвета проводов могут выгореть, могли поставить то, что было в наличии.... говорить про цвета проводов в нашем случае просто не уместно...
