Автор Тема: Греется УЗАМ  (Прочитано 3432 раз)
Оффлайн Владимир520
Греется УЗАМ
« : 22 Июня 2011, 22:42:49 »
Добрый вечер)))
Помогите движок кипит, сегодня промыл Радиатор всю систему охлаждения, поставил, прокачал что бы не было воздшных пробок, завел минуты через две радиатор начал лучше  греться чем раньше, забыл сказать тосол гоняется по большому кругу (термостат стоит без внутренностей) только по малому хоть и заткнул на термостате и и двигателе патрубок все ровно горячий, включил печку теплый воздух идет решил прокатнуться проверить, проехал метров 500 снова закипел, и из печки прохладный воздух пошел,и есть кое какие странности как начал кипеть это уже дня два выхлоп белый не много и из бачка расширительного пар выходит и тосол не много выдавливает,может ли это быть прокладку пробило хотя я её поменял два месяца назад или что то другое случилось но на машине за последние1.5года ездить только хорошо либо зимой либо когда на улице не больше +20градусов
  • Москвич 2141 белого цвета, 1993г.в. двигатель 1.7уфа, БСЗ, Карбюратор 2107.
Оффлайн Timofeus
Re: Греется УЗАМ
« Ответ #1 : 22 Июня 2011, 22:49:12 »
   В очень похожей ситуации (где-то на форуме я подробно отписывал уже), у меня оказалась виновата именно прокладка ГБЦ. Она не то чтоб совсем прогорела, а подгорела на 4-м горшке, на гильзе, из-за неровного обжатия. И под нагрузкой из печки тоже начинал дуть холодый воздух, движка перегревалась и понемногу из бачка уходил тосол.
  Белый выхлоп это тосол уходит в цилиндры. Берегись гидроудара.  Так не пытайся ездить. Может плоскость ГБЦ стоит проверить раз такое уже  не первый раз.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2011, 22:52:38 от Timofeus »
  • адский пепелац
Оффлайн Владимир520
Re: Греется УЗАМ
« Ответ #2 : 22 Июня 2011, 22:53:00 »
Спасибо))))
Я тоже так думаю в том году из за этого прокладку пробило((( на 4ом  цилиндре, завтра буду по новой разбирать, головку шлифовать и новую прокладку ставить
Оффлайн Timofeus
Re: Греется УЗАМ
« Ответ #3 : 22 Июня 2011, 22:56:48 »
После снятия внимательно осмотри прежде чем на шлифовку нести, может что-нибудь ещё интересное обнаружишь. Например трещину где-нибудь. Тогда никакая шлифовка не поможет
  • адский пепелац
Оффлайн Владимир520
Re: Греется УЗАМ
« Ответ #4 : 27 Июня 2011, 00:13:53 »
Доброй ночи народ))))
Разобрал я сегодня движок прошелся кругом час где то шлифовал его и получилась вот такая картина, есть маленькие микро ямочки,между третьим и четвертым цилиндром и вторым и третьим цилиндром, завтра точнее уже сегодня хотел собирать двигатель, хотелось бы узнать на долго ли мне этого хватит, или лучше попробовать отшлифовать дальше. Заранее огромное спасибо.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2011, 00:24:11 от Владимир520 »
Re: Греется УЗАМ
« Ответ #5 : 27 Июня 2011, 00:31:03 »
а чем ты там шлифуешь
фото можно или ссылку в интернете дай
Оффлайн Владимир520
Оффлайн Владимир520
Re: Греется УЗАМ
« Ответ #7 : 27 Июня 2011, 00:54:21 »
меня больше волнуют те ямочки которые обведены красным
Оффлайн makson
Re: Греется УЗАМ
« Ответ #8 : 27 Июня 2011, 13:17:30 »
Спасибо))))
Может у тебя головка поведённая?Или трещинка в ней?Часто у тебя прокладку пробивает...
Оффлайн Владимир520
Re: Греется УЗАМ
« Ответ #9 : 27 Июня 2011, 16:34:45 »
а как это проверить то хоть можно
Оффлайн Владимир520
Re: Греется УЗАМ
« Ответ #10 : 27 Июня 2011, 20:24:37 »
пробило у меня только два раза, первый раз в том году, в пробке в стал, оказалось вентилятор не работал, ну это я с тупил, в тот момент не очень во всем этом разбирался, второй раз разбирал двигатель что бы устранить промыть всю систему охлаждения, ну а неделю назад головка ослабла ну и прокепитил я его, теперь так как я уже на учен горьким опытом делаю собираю не спеша,завтра буду снова шлифовать потом уже собирать как положено а не как через пень колоду
Re: Греется УЗАМ
« Ответ #11 : 27 Июня 2011, 23:10:52 »
мы надеемся на это
