Автор Тема: Не могу определить в чем проблема  (Прочитано 1688 раз)
Оффлайн dylev
В общем,ситуация следующая
-автомобиль холостой ход держит - стоит только нажать педель газа - Обороты резко взлетают до 5000 и резко падают до 0, при это машина не глохнет. Отпускаешь педаль все ровно и спокойно 1200 холостой ход держит. Неделю назад ставил карбюратор новый ДААЗ-2140-1107010-20,неделю все работало как часы, а сегодня такая фигня, какие могут быть причины?
Москвич 214120
1994 г.
Уфимский двигатель 1,5
Ласточка,каких мало;-)
Улетела к новому хозяину:(
Теперь на FF1
Re: Не могу определить в чем проблема
« Ответ #1 : 22 Июня 2011, 23:45:33 »
шланг от ВУТ поменяй
или сам ВУТ поменяй
когда поменяешь напишешь
Оффлайн dylev
« Ответ #2 : 22 Июня 2011, 23:46:45 »
или сам ВУТ поменяй
Не силен в сокращениях ВУТ -что такое?
забыл сказать - когда так прогазовывал - сильно пахло бензином,но течи нет.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2011, 23:49:17 от dylev »
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
« Ответ #3 : 22 Июня 2011, 23:51:43 »
ВУТ    вакуумный усилитель тормозов
Главная   Форум  Статьи   Литература    Глоссарий     Лица клуба
нажми на "Голоссарий"   на экране монитора в верху
и скачай литературу, там многое написано
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 23 Июня 2011, 00:55:45 »
Если бы ВУ просасывал, мотор бы подтраивал на холостых.
Мне не нравятся обороты 1200. Почему так задрали? Должно быть 800-850.
Советую проверить работу игольчатого клапана, а так же ускорительный насос. Видимо, сильно переливает при нажатии на газ.
Оффлайн dylev
« Ответ #5 : 23 Июня 2011, 01:01:35 »
т.е. по хорошему,если сам не смыслишь в карбюраторах,лучше к спецу съездить?
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 23 Июня 2011, 01:16:22 »
Это самый лучший вариант. И смотреть что он с ним творит, запоминая и не стесняясь задавать вопросы.
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #7 : 23 Июня 2011, 03:28:09 »
Я непонял, тебя накаляет то что сами сабой задрались холостые?
Случаем обороты не плавают? Обороты падают до 0 по тахометру штатному? или реально глохнет?
Если просто поднялись обороты и на работе в движении ничего никак не отразилось то просто напросто выстави холостые по книжке и всё. Ехать к карбюраторщику самый последний вариант.
З.Ы. Конечно если денег тебе не жалко то можно и съездить, просто лично у меня есть тяга к поним анию и осознаванию работы того на чём я ездию.
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн dylev
« Ответ #8 : 23 Июня 2011, 11:12:25 »
То что холостой ход 1200 меня никак не напрягает. Напрягает только то, что нажмешь педаль газа, стрелка тахометра по всему циферблату летает в диапазоне от 0 до 5000.
А денег жалко всегда, поэтому что могу-делаю сам, то что мне понять тяжело,туда не лезу,посколько могу сделать хуже,поэтому лучше отдать специалисту.)
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
« Ответ #9 : 23 Июня 2011, 11:18:51 »
стрелка летает....на трамплере есть конденсатор, а на катушке провод идет на тахометр, если кондер не рабочий, то стрелка начнет гулять,
если провод плохо прикрутили,а кондер нормальный, то стрелка начнет гулять
еще есть масса под панелью приборов, там пять проводов минусовых приходят от приборной панели
вот просмотри эти места
потом все расскажешь, смотри, а не задавай вопросы
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #10 : 23 Июня 2011, 15:38:09 »
всё верно  😎
Оффлайн dylev
« Ответ #11 : 24 Июня 2011, 08:57:30 »
Поехал к карбюраторщику,надеюсь все будет в порядке....
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн dylev
« Ответ #12 : 24 Июня 2011, 18:39:41 »
Итак,только вернулся, ну что...рассказываю. Приехал на сервис, открывают черепаху,пытаюсь завестись-видимый вывод-в первую камеру бензин не поступает (как сказали позже из-за заводского брака). Через 1.5 часа исправили. Пытается завестись-результат 0,бензин в камеры поступает,машина не заводиться. Решили пойти по электрике. Итог-катушка сгорела,сгорел блок управления ЭПХХ. Ну что коль в сервисе,значит надо менять,хоть и с финансами туго,скоро поездка дальняя намечается.Заменили и о,чудо, ласточка ожила.
Итак подитог-почти весь день убитый на сервис и магазины автозапчастей, все обошлось в 2500 руб,вместе с работой и покупкой а/з.
На очереди смена трамблера....Вот и все,всем спасибо за советы)
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
« Ответ #13 : 24 Июня 2011, 21:08:39 »
надолго    😆
Оффлайн dylev
« Ответ #14 : 24 Июня 2011, 23:36:33 »
надолго    😆
в смысле? 🤔
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #15 : 25 Июня 2011, 18:18:26 »
Нормально так развели на 2.5 кило рубля.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн dylev
« Ответ #16 : 28 Июня 2011, 00:01:49 »
Цена еще нормальная...да и делают качественно
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
