Автор Тема: Рулевая  (Прочитано 1560 раз)
Оффлайн Photo_graf
Рулевая
« : 23 Июня 2011, 17:49:43 »
Залез вчера в рулевую колонку ввиду стуков на кочках при повороте.
Снял колоку - имеется люфт - рулевой вал ходит вперёд назад довольно прилично.
При разборе возникли сомнения, что все детали стоят на месте.
Вот, так у меня.
А в мануале помимо детальки 1, есть ещё и втулка 2.
 У меня её нету.
Ну и возникает вопрос - должна ли быть там эта втулка?
И если должна быть - ищу такую втулку. Где взятЬ?)
p.s. Есть ли идеи, откуда берётся стук в рулевой, при повороте на гравии. Соединиения колонки протягивал, рейка прикручена плотно, подвеска протянута. Бьёт прям в руль сволочь!
F3r - хорошооо)))
Re: Рулевая
« Ответ #1 : 23 Июня 2011, 20:05:28 »
вот эта штучка у тебя должна стоять, она идет одна и не разбирается ищи, или делай как у меня из плотной резины токарь выточил и все
а эта втулка  "нижний подшипник рулевой колонки"
Re: Рулевая
« Ответ #2 : 23 Июня 2011, 20:06:42 »
вот только из-за ее отсутствия может бить
ищи ее или токаря и что-то делай, но без нее не хорошо ездить
Оффлайн Photo_graf
Re: Рулевая
« Ответ #3 : 23 Июня 2011, 21:58:28 »
Посмори на фотки - там как раз эта резиновая херь (по моему подозрению и инженерному опытну - это подшипник скольжения) ЕСТЬ! Она у меня и была. Она по схеме под цифрой 13! А вот под цифрой 12 втулка. Эта втулка по идее должна скользить по этому подшипнику. Вроде так. Так вот втулки этой и нету у меня. Вот вопрос - должна ли она там быть??
F3r - хорошооо)))
Re: Рулевая
« Ответ #4 : 24 Июня 2011, 22:04:25 »
мне что тебе расписывать.....смотришь мое фото(инженер)   и видишь резиновую хре.... это №13, в книге так и написано, в этой резиновой хре.... стоит пластиковая втулка №12,
зачем хвастаться
я разбирал в декабре этот узел, не нашел этот нижний подшипник рулевой рейки...так он называется в книге, мне токать выточил из какого-то резинового сплава(если нужно узнаю), резина с добавлением металлических зерен....не шару короче
эта пластиковая втулка разбалтывается и дает ох.... люфт
что еще не понятно, найдешь ее в магазине сфоткаешь, не найдешь....
я когда вытаскивал этот подшипник, пришлось его немного разорвать и на фото это видно
Оффлайн Photo_graf
Re: Рулевая
« Ответ #5 : 25 Июня 2011, 02:34:28 »
Были догадки, что эта втулка и есть пластиковая втулка в резиновой штуковине. Но судя по рисунку - она туда попросту не залезет.
ВОобщем найду на днях ещё одну колонку - разберу и погляжу, есть ли там такая втулка.
Инженерие не хвастаюсь..
F3r - хорошооо)))
Re: Рулевая
« Ответ #6 : 25 Июня 2011, 08:06:56 »
я тебе дал фотку, в мою машину никто не лазил, кроме меня.....это чудо идет на всех с завода
делай что хочешь
Оффлайн Photo_graf
Re: Рулевая
« Ответ #7 : 25 Июня 2011, 08:33:25 »
Значит надо этот резиновый "подшипник" туда поглубже вогнать. Люфт таким образом должен уйти. Спасибо за советы, буду разбираться
F3r - хорошооо)))
Re: Рулевая
« Ответ #8 : 25 Июня 2011, 08:46:50 »
внутри втулка есть?
у нее не должно быть большого люфта
а чтобы руть вперед-назад не ходил его
только не очень глубоко, зазор оставь
Оффлайн Photo_graf
Re: Рулевая
« Ответ #9 : 25 Июня 2011, 11:31:09 »
Люфта практически нету. Видимо кто то разбирал до меня колонку и не до конца загнал эту резинку туда.
F3r - хорошооо)))
Re: Рулевая
« Ответ #10 : 25 Июня 2011, 16:55:30 »
все, ты собрал?
смазал верхний подшипник?
отпишешься какие результаты
Оффлайн Photo_graf
Re: Рулевая
« Ответ #11 : 25 Июня 2011, 21:34:29 »
Пока машину не крутил - но кажется рейка начала хрустеть. Скоро моему авто предстоит весёлый ремонт)
F3r - хорошооо)))
