Автор Тема: Не заводится УЗАМ  (Прочитано 2013 раз)
Оффлайн Владимир520
Не заводится УЗАМ
« : 23 Июня 2011, 21:26:20 »
Добрый вечер))))
Помогите пожалуйста как быть. У меня на УЗАМе стоит БСЗ, сегодня случайно замкнули контакты на генераторе, приборка точнее датчики не работают когда вкючаешь зажигание и машина не заводится просто крутит двигатель. Я нашел предохранитель который отвечает за все это, это 5ый предохранитель посчету от начала он в основном отвечает за поворотники кстати они тоже не работают, все бы хорошо но система БСЗ проходит через этот предохранитель, взяв отвертку замкнул контакты с рядом стоящим предохранителем там вроде габариты предохрнитель но замыкал не оба контакта а именно те которые рядом, поворачиваю ключ приборка заработала и машина завелась, все бы хорошо но можно выключить замок зажигания и вытащить ключ и машина будет работать до тех пор пока контакты предохранителя не разомкнуть. С моей точки зрения к этому предохранителю не подходит ток, но знакомый говорит типо может провод где то накрылся. как быть теперь целеком блок менять или возможно как то этот блок сделать
  • Москвич 2141 белого цвета, 1993г.в. двигатель 1.7уфа, БСЗ, Карбюратор 2107.
Оффлайн Timofeus
Re: Не заводится УЗАМ
« Ответ #1 : 23 Июня 2011, 21:47:03 »
Скорее всего дорожка в блоке предохранителей отгорела. Снимай блок с машины, разбирай и ищи сгоревшую. Восстановить аккуратной напайкой провода.
  • адский пепелац
Оффлайн Владимир520
« Ответ #2 : 23 Июня 2011, 21:50:42 »
а какой блок вообще у нас стоит как у классики или как на девятках, завтра к знакомому поеду у него пару блоков есть у меня на простых керамических предохранителях
Оффлайн Timofeus
« Ответ #3 : 23 Июня 2011, 22:10:03 »
174.3722-01М, вроде-бы. В общем как на 2108-09, там могут быть незначительные различия.
  Зачем менять на непонятный блок с предохранителями старого образца, если ножевые гораздо надёжнее. Проще этот починить, разбирается он несложно, и если дело в дорожке, то восстановить её 5 минут работы, если паяльник хоть раз в жизни держал в руках.
  • адский пепелац
Оффлайн Владимир520
« Ответ #4 : 23 Июня 2011, 22:22:09 »
я радиолюбитель с 8лет, это у меня первый раз когда электрика застаивается более чем на 6часов, я просто хочу понять от куда к предохранителю подходит ток, я поднего посмотрел мельком там 4 шоколадки но подходит к нему вторая по счету просто может провод мозги парит может быть такое? так как с другого контакта напряжение пускаю все работает кроме замка зажигания
Оффлайн Валера
« Ответ #5 : 23 Июня 2011, 23:37:40 »
https://www.azlk-team.ru/files/progi/
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Timofeus
« Ответ #6 : 24 Июня 2011, 06:29:07 »
Тогда для тебя будет это совсем пара пустяков 😀при коротыше как правило дорожки страдают, вскрой ЧЯ, чего гадать-то.
  • адский пепелац
Оффлайн Владимир520
« Ответ #7 : 25 Июня 2011, 11:34:23 »
Сделал я сегодня приборку, оказалось ни за что ни кто не поверит ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ, пришлось пока что поставить от ГАЗа вроде от волги, но все ровно блок сегодня поменяю нашел в магазине за 1800рублей в антее же 2900рублей
Оффлайн FKS
« Ответ #8 : 25 Июня 2011, 16:08:28 »
Сделал я сегодня приборку, оказалось ни за что ни кто не поверит ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ, пришлось пока что поставить от ГАЗа вроде от волги.
А чем волжский замок не понравился?
Оффлайн Владимир520
« Ответ #9 : 25 Июня 2011, 20:34:57 »
Другого не было но скоро и его поменяют.к. ключ заедает при повороте, теперь осталось в машине устранить кипение движка, и будет все в норме
Оффлайн Androzz
« Ответ #10 : 25 Июня 2011, 20:39:22 »
абсолютно такой же,но сска на ключе ГАЗ выбито. Затер блин еле-еле!
  • м-214122
