Автор Тема: помогите советом при включении габаритов загорается правый ближний свет  (Прочитано 12698 раз)
Оффлайн MuXaJlbl4
при включении габаритов загорается правый ближний свет в пол накала, смотрю схему но 😕, неособо я разбираюсь в электрике, включаю ближний левая фара работает правая так же в пол накала. может кто сталкивался не знаете как это лечится?
  • нервотрёп- 2141, 93,1.8, арахисовая молния!
Оффлайн алексей КРОТОВ
для начала проверь массу на фары, прикручивается на шпильку поворотников.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн MuXaJlbl4
попробую, я еще отсоединял реле ..., так вот левая фара погасла а правая без изменений
и дальний свет в норме как бы.
Оффлайн 2141 гранат
Доброго времени суток! у меня еще веселей включаю зажигание левый правый поворот работает в норме  😁включаю габарит  поворот не работает 🤦‍♂️, включаю ближний горят все повороты по кругу постоянно 🤗, дальний не работает не с зажиганием не без него!отказал вентилятор оказывается он идет через предохранитель сигнала пошевелил и норм 😎.
  • москвич 2141,1992 г.в. узам 1,5
Оффлайн MuXaJlbl4
все сделал спасибо, заменил разъем и все в шоколаде !
....отказал вентилятор оказывается он идет через предохранитель сигнала ...
а мужики то незнают!!!
в электрике всего две неисправности
1 - нет контакта там где он должен быть.
2 - есть контакт там где его не должно быть.
поржал немного, переносить не будем в другую тему   🤣   🤣
Оффлайн 2141 гранат
конечно весело!
Оффлайн Tiesto
Тож типо такой фигни было на фаре, ток повороты все вместе горели. массы вообще на фаре не было, пришлось зараза кидать отдельно провод от минуса))))))))))
  • Москвич 2141, 1995 года выпуска, двиг. 2106, Солекс
Отыщи всему начало и ты многое поймешь...
