Автор Тема: Что-то с мотором.  (Прочитано 1050 раз)
palich
Что-то с мотором.
« : 24 Июня 2011, 10:44:20 »
Спецы по реномотору, помогите!
Дрыгатель умер, надеюсь не совсем. Ехали бодро по левой полосе мкад. Учуяли запах какой-то химии (не топлива), подумали что вонь из-вне. Через минуты три в салоне уже поплыли облачка. Обороты плавно стали падать. Экстренно прижимаемся к обочине. Открываем капот. ДВС со стороны фильтра в масле и вонючий пар-дым, на асфальте под мотором черная лужица. Реакция на поворот ключа – стартер жужжит и все…
Вчера глянул в спокойном состоянии под капот. На асфальте сухо. Свеча искрит. Давление на впускном штуцере присутствует (может не норма, но есть). Стартер крутит –вспышек нет.
Выкрутили свечи – сухие!! Но когда крутил стартером немного запахло бензином.
Пробежался по моторному факу, он у меня правда староватый - наверно 8-10летний) - лекарства для моего случая не обнаружил.
Управление форсунками? Мозги? Что накрылось? Почему потекло масло?
Если кто может оперативно разобраться и реанимировать мотор, готов оплатить услуги))
хотел ташить авту на 3вокзала, но не судьба..(
Оффлайн AKELA
Re: Что-то с мотором.
« Ответ #1 : 24 Июня 2011, 11:10:58 »
А антифриз вытек? Лампа давления масла загоралась? Нужно измерить компрессию и проверить вентиляцию картера и прокладку фильтра. А не заводится возможно изза того что проводку залило,в общем нужен тестер. Да и тяжело понять по твоим словам,что случилось.
  • Азлк 214145
palich
« Ответ #2 : 24 Июня 2011, 11:23:27 »
Тестер нужен, где взять-то..Антифриз, был случай месяцем раньше, вытек, долили...Лампа давления - загоралась ли..не отфиксировали.
Про прокладку фильтра не понял - маслянного?
Оффлайн AKELA
« Ответ #3 : 24 Июня 2011, 15:40:10 »
Мультитестер стоит рублей 300 и купить его не проблема. Проблема в том что его нужно уметь использовать... В мануале написаны все характеристики электроники двигателя. Главное помни что машину создал человек,а значит и починить её можно. А если ты не очень понимаеш в технике,то либо читай и копи знания,либо езжай в сервис,а дистанционно помоч трудно.
Масло могло потеч изза засора сапуна,пробитой прокладки под фильтр или слабо затянутого фильтра, сейчас в машине антифриз на месте? Может произошло замыкание и изза этого пошел дым... Может дымился ремень грм на заклинившем ролике и фаза сбилась тогда тоже не понятно чем пахнет. В общем сначала измерь компрессию-если её нет или она маленькая,то скорее всего дешевлее купить б/у мотор,но возможно и этот можно починить(он не убиваемый),а если компрессия в норме отмой двигатель и все вокруг и внимательно осмотри и устрани всё что вызывает сомнения. Проверь сапун и шланги. И вообще проверь уровень масла(может это у тебя вообще с гура потекло)
  • Азлк 214145
