Автор Тема: помогите не заводится  (Прочитано 1736 раз)
graf7811
« : 24 Июня 2011, 13:24:42 »
святогор с двигателем 1.6... не крутит стартер (менял два стартера тоже самое) втягивающий щелкает, массу смотрел зажигание тоже . в чем проблема не знаю
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: помогите не заводится
« Ответ #1 : 24 Июня 2011, 13:56:15 »
АКБ заряжен?
может мотор заклинен?
graf7811
« Ответ #2 : 24 Июня 2011, 15:41:30 »
АКБ заряжен,двигатель в норме
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 24 Июня 2011, 18:22:58 »
поменяй провода от аккума до стартера - это "+" провод.
и провод от аккума до двигателя - это "-" провод.
они скорее всего внутри уже рассыпались
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
graf7811
« Ответ #4 : 24 Июня 2011, 18:52:24 »
спосибо попробую
graf7811
« Ответ #5 : 25 Июня 2011, 20:54:16 »
поменял провода тоже самое
« Ответ #6 : 25 Июня 2011, 21:38:15 »
разьемы в ЧЯ смотри, массу от акума, что до этого ломал, как раньше работала?
Оффлайн FKS
« Ответ #7 : 25 Июня 2011, 22:22:37 »
Сигнализации нет?
В ЧЯ смотри чёрный провод в 8 колодке (с капота если смотреть, то слева с краю).
Проверь массу на двигатель.
Может всё же АКБ? Заряженный не значит исправный.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 22:38:58 от FKS »
Оффлайн Юр@
« Ответ #8 : 25 Июня 2011, 22:58:00 »
не совсем понятно, тоесть при включении стартера издаеется щелчек втягивающего а сам стартер молчит. Или все же стартер проворачивается но обороты слишком слабы для запуска двигателя (типа производит оборот потом молчит и опять оборот). Если он стартер молчит то скорей всего на двигателе а следовательно на стартере нет массы или неисправна втягивающее (пятаки не перемыкаются). Если стартер все же подает хоть какие то признаки то смотри замок зажигания (контактная группа подплавилась) или втулки стартера износшены, проверь люфт якоря а за одно и состояние щеток
  • Audi 80 B3 1988 года
