Автор Тема: f3r молчит  (Прочитано 1372 раз)
Оффлайн Tosse
f3r молчит
« : 25 Июня 2011, 10:15:45 »
Всем доброго времени суток.
Собственно трабла возникла вчера, на поворот ключа - тишина.
Приборка функционирует, чек гаснет. В положении "старт" напруга по вольтметру на приборке не просидает
Поменял замок зажигания на заведомо исправный - ноль.
На стартере контакт хороший, но плюс не приходит
Разобрал монтажник, дороги все целые
Подскажите куда копать дальше?
P.S. Помимо этого перестали функционировать габариты и печка, всё остальное работает.
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн Deepwerk
Re: f3r молчит
« Ответ #1 : 25 Июня 2011, 13:01:32 »
Проверяй провод идущий к втягивающему, не толстый "+", а маленький. Может где-то переломился или прогорел. У меня было несколько проводов в жгуте моторном сгнили и не показывал датчик температуры.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 13:18:50 от Deepwerk »
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн makc_001
Re: f3r молчит
« Ответ #2 : 25 Июня 2011, 13:35:09 »
Еще может провод на клемме отгореть, возле генератора на жгуте черная маленькая коробочка, ее открываешь, там выдвижная клемма. Глянь ее.
214100-F3R ///Изготовление обвесов, ремонт стеклопластика
https://www.drive2.ru/users/maxplastic/
https://mplastik.ru
https://www.instagram.com/mplastik61
https://vk.com/mplastik
Оффлайн vovan89
Re: f3r молчит
« Ответ #3 : 25 Июня 2011, 14:15:38 »
Аффтар зачищай массу на кузове и на акб. Рено к этому очень чувствителен,как и все стартеры впрочем.
Стартер Валео?
Оффлайн Tosse
Re: f3r молчит
« Ответ #4 : 25 Июня 2011, 17:04:28 »
Всем спасибо за советы, проблему решил
Видимо не внимательно смотрел, а может и из-за слоя пыли не увидел 2 прогоревшие дороги в монтажнике 😝. Спаял. Работает 😆
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 17:06:04 от Tosse »
Оффлайн Tosse
Re: f3r молчит
« Ответ #5 : 25 Июня 2011, 17:04:58 »
