Автор Тема: Обсуждение ворот моего гаража...  (Прочитано 5440 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Обсуждение ворот моего гаража...
« Ответ #20 : 26 Июня 2011, 20:47:19 »
А ты не шлифуй. Поставь 4. Два туда, два обратно. Шток вообще, хоть из арматуры делай. Цилиндр- любая труба. Поршень- промасленный войлок меж двух шайб. Для ворот хватит. 👋
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #21 : 26 Июня 2011, 20:58:49 »
я бы очень удивился, если бы в частном доме не было отдельной двери со двора, даже и не думал задавать такие вопросы   😆   😆
а зря не думал.
я же не полный идиот чтоб не догадаться что дверь-калитка в частном доме есть.
но въехать-выехать то надо на улицу, а не во двор
или по двору на машине рассекать будем?
человек хочет делать на электричестве привод.
вывод - света нет - ворота закрыты.
соответственно надо делать механизм ручного принудительного открывания двери.
а тут ресивер есть - открыть закрыть можно и без извращений. я так думаю.
но в общем то ответ автора меня полностью успокоил 😀
« Ответ #22 : 26 Июня 2011, 21:00:47 »
Пошел (точнее поехал; до Омска 100км) к расточнику, что к/валы шлифует.
Говорю: "Если штоки выточу и принесу прошлифовать - скока?"
Он сказал, что по 2круб. за каждый...  ППЦ...
Дешевле электро сделать 12в и АКБ купить...
расстрелять спекулянта проклятого!!!
там работы то на 500р. причём за два.
Оффлайн алекsей
« Ответ #23 : 26 Июня 2011, 21:28:08 »
Говорит, поверхность большая, камень дорогой...
А по мне - это же не КВ, который пол-дня выставлять нужно...
Оффлайн алекsей
« Ответ #24 : 26 Июня 2011, 21:34:05 »
Нет, цилиндры должны быть двухсторонними...
И поршень в цилиндре должен быть герметичен, т.к. в одной полости
всегда давление, а другая с атмосферой соединена.
Или наоборот.
А то воздуха не напасешься...
Оффлайн алекsей
« Ответ #25 : 26 Июня 2011, 21:41:44 »
Хочу Москвича!!!
Ворота потом...
...но тоже хочу...
« Последнее редактирование: 26 Июня 2011, 21:43:58 от алекsей »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #26 : 26 Июня 2011, 21:53:46 »
Это по науке. А на практике по другому все можно. Дунул, закрыл и перекрыл воздух. Соленоид запер. Это проще, чем возится с сальниками, и плунжерами. Сам ведь знаешь, где-нибудь че-нибудь да не срастется, а переделать уже не получится. В конце концов можно плоскостью поршня пережать отверстие из которого выходит шток в конце хода, чтоб не сифонил. Это проще, нежели точить самому и шлифовать потом.
А с электрикой не кашерно как-то, коротнет че, и будешь бегать вокруг с бубном, в -25.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #27 : 26 Июня 2011, 23:41:25 »
Хочу Москвича!!!
Ворота потом...
...но тоже хочу...
+1000000000000000000
не мешайте им работать
а вот мосика нужно воскрешать, хватит под капельницей лежать
Оффлайн алекsей
« Ответ #28 : 27 Июня 2011, 20:46:48 »
Странно...
В этой теме не появляется один уважаемый человек...
Он еще всегда говорит "у меня так было...".
А еще на форуме ему негласно прилепили погоняло...
Тролль.
Угадайте (кто знает - имен не называем - противоречит правилам форума).
« Ответ #29 : 27 Июня 2011, 23:03:21 »
и я, и я....знаю
Оффлайн kazak93
« Ответ #30 : 29 Июня 2011, 17:43:57 »
Алексей, у меня вопрос. Половинки ворот нахлестывают друг на друга или могут открываться независимо? На видео не рассмотрел. Если нахлестывают, то как синхронизированы?
Оффлайн алекsей
« Ответ #31 : 04 Июля 2011, 09:45:59 »
Да, нахлестывают.
Там еще резинки...
А синхронизации нет никакой, просто одна закрывается быстрее другой.
Там есть регулировка расхода воздуха на закрытие и на открытие для каждого цилиндра отдельно.
Оффлайн алекsей
« Ответ #32 : 07 Марта 2022, 14:24:41 »
Нет ничего более постоянного, чем временное 😁
Уже 14 лет ...
Смотреть с 6.20
https://youtu.be/bD7d3GSS23k?t=383
« Последнее редактирование: 07 Марта 2022, 14:27:23 от алекsей »
Оффлайн алекsей
« Ответ #33 : 07 Марта 2022, 14:29:28 »
еще рассказывай что сотворил, не храни секреты
все, мото, дом, жизнь, что там ...
14 лет временным воротам...
