Автор Тема: Обсуждение ворот моего гаража...  (Прочитано 5439 раз)
Оффлайн алекsей
Собственно, по просьбам форумчан...
https://vkontakte.ru/video_ext.php?oid=97953158&id=160538758&hash=2f3b7f471c7e4b74&hd=1
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 18:13:39 от алекsей »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Обсуждение ворот моего гаража...
« Ответ #1 : 25 Июня 2011, 17:45:59 »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн алекsей
« Ответ #2 : 25 Июня 2011, 17:48:07 »
Алик.
Два мотора потому что один в состоянии накачать только 5 кгс/см2.
Потом останавливается.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #3 : 25 Июня 2011, 17:52:07 »
Алик.
Я конечно понимаю, что слепила из того что было.... Никогда бы не подумал.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #4 : 25 Июня 2011, 17:59:26 »
+1
еще рассказывай что сотворил, не храни секреты
все, мото, дом, жизнь, что там еще не как у всех.....кулибин
давай инструмент и все такое
времени у тебя смотрю много
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #5 : 25 Июня 2011, 18:01:50 »
Автор молодец!
С таким энтузиазмом можно вообще гармошкой двери сделать!
Снаружи закрывается как обычно - на амбарный замок?
Как и что будет зимой? Снег и наледи будут мешать...
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн алекsей
« Ответ #6 : 25 Июня 2011, 18:02:17 »
...что слепила из того что было....
Во-первых, хотел временно...
Сделаю машину - займусь воротами.
Ворота должны быть подъемными и с электроприводом (не пневмо).
Подъемными - потому, что проблемы со снегом.
Электро - потому, что хочу электро...
Во-вторых, зимой будет четыре года, как работают.
Открываю не менее 10-ти раз (10 - 20) в день. Еще у мамки и у малого по брелку...
Оффлайн алекsей
« Ответ #7 : 25 Июня 2011, 18:08:05 »
Автор молодец!
Никак не закрываются...
Я понимаю, что при желании открыть можно...
С другой стороны, если я не до конца заехал и ворота уперлись в фаркоп,
то, закрываясь, машину они прокатывают...
По поводу наледи - на видео можно разглядеть два вентилятора над порогом.
Чтоб на пороге не намерзало.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #8 : 25 Июня 2011, 18:13:12 »
Нет ничего более постоянного, чем временное 😁
А вот это зря. Я уж было подумал, что вот грамотное решение наконец, а он "электро"  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 18:15:54 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #9 : 25 Июня 2011, 18:26:10 »
Так к сигналке можно электрозамок на соленоиде прилепить или ещё что.
у них ход нефиговый! Эт зимой запаришься расчищать.
Но если сделал основное, то усовершенствовать уже проще и интересней!
Автору респект! В карму плюсанул.
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн алекsей
« Ответ #10 : 25 Июня 2011, 18:28:08 »
При строительстве гаража я уже знал, что ворота у меня будут с приводом.
Подъемные.
Там в проеме даже уголок выложен был сразу под такие.
Они были уже придуманы и нарисованы (так я называю свои "чертежи"😉.
Но, как это обычно бывает, настала зима, я второпях, уже по снегу, докладывал стены,
потом балки-обрешетку-шифер, потом изнутри потолок, потом вскрыл кровлю, засыпал потолок...
Потом завел газ...
И вот уже отопление нужно варить, а ворот -  🤦‍♂️ нет...
Быстренько соорудил из дерева/пенопласта...
Запустил отопление...
Но я так мечтал открывать гараж брелком!!!!!!!!!!!!!
Поэтому, не дожидаясь лета, соорудил эту конструкцию.
Был это конец января - начало февраля 2008 года...
Оффлайн алекsей
« Ответ #11 : 25 Июня 2011, 18:30:02 »
Нееее.
Переделывать буду со временем.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #12 : 26 Июня 2011, 05:09:26 »
Идея отличная!
Пневмоцилиндры покупались новые или просто то что было то и поставил?
Оффлайн алекsей
« Ответ #13 : 26 Июня 2011, 08:00:12 »
Идея отличная!
что было то и поставил...
« Ответ #14 : 26 Июня 2011, 12:45:41 »
алекsей а если тётя "света" уйдет к чубайсу как попасть в гараж?
Оффлайн алекsей
« Ответ #15 : 26 Июня 2011, 14:44:10 »
Блок управления (БУ), что на стене, имеет несколько выходов питания:
- на моторы - 220в;
- на клапан сброса воздуха из ГБЦ компрессора - 30в;
- на питание схемы БУ -12в;
- на подпитку АКБ - 13.2в стаб.;
Блок сигнализации и электропневмоклапаны питаются от АКБ (маленький, как от шуруповерта).
Ожидаю вопросы про перезаряд.
При таком напряжении по мере зарядки АКБ ток падает до нуля.
АКБ за три года не менялся.
Воздуха хватает на сутки легко, т.к.рессивер на видео - хрень!
Основной объем (ок. 240л) - на крыше (при съемках был перекрыт, иначе компрессор оч долго работает).
Ну и самое главное - со двора есть дверь!
Как все наверно поняли, я в деревне живу.
Отключения у нас очень часто и густо бывают.
Поэтому всё так...
Еще у меня есть мечта к генератору (эл.станция) приспособить сигнашку
с автозапуском, чтобы она при отключении "света" делала соответствующие
переключения и запускала двигатель.
Но у меня не очень большая станция (4кВт пиковая, 2.5кВт номин)
и на ней нет эл.стартера и поставить некуда.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2011, 17:35:41 от алекsей »
« Ответ #16 : 26 Июня 2011, 17:21:51 »
я бы очень удивился, если бы в частном доме не было отдельной двери со двора, даже и не думал задавать такие вопросы   😆   😆
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #17 : 26 Июня 2011, 18:20:23 »
интересно придумано.
молодец
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #18 : 26 Июня 2011, 19:37:17 »
Вот за это я и говорю, что сейчас грамотно сделано. Давление есть в системе всегда.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн алекsей
« Ответ #19 : 26 Июня 2011, 20:40:52 »
Для подъемных ворот я тоже хотел использовать воздух.
На бумаге все придумал уже.
Нужны очень большие цилиндры.
Я нашел, обрезал, как мне надо.
80мм диам. и 750 длинной.
Нужны штоки 25 - 30 мм диаметром.
Пошел (точнее поехал; до Омска 100км) к расточнику, что к/валы шлифует.
Говорю: "Если штоки выточу и принесу прошлифовать - скока?"
Он сказал, что по 2круб. за каждый...  ППЦ...
Дешевле электро сделать 12в и АКБ купить...
