Автор Тема: Стук с левой стороны  (Прочитано 2332 раз)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« : 25 Июня 2011, 22:35:50 »
В общем сабж:
214145
На малой скорости временами появляется стук с левой стороны, негромкий(хотя может шумка глушит)
На плохой дороге стук о себе дает знать субъективно чаще, и более прерывист.
В городе на нормальном асфальте стук проявляется реже и относительно ритмичен, т.е. небольшая очередь, затем пропадает.
На большой скорости стука нет.
Куда копать?
Оффлайн Sokol_vsu
Re: Стук с левой стороны
« Ответ #1 : 27 Июня 2011, 08:32:47 »
То же самое наблюдается. При осмотре обнаружился люфт небольшой в ведущем вале левого колеса. немного двигается по оси вместе с внутренним шрусом и фланцем. Где что разболталось и что надо подтянуть так и не понял пока.
АЗЛК 2141,1991, 1.5 УФА, белый
Оффлайн xelat
« Ответ #2 : 27 Июня 2011, 08:45:21 »
В общем сабж:
214145
Куда копать?
Шаровую меняй. Снимешь старую - увидишь откуда "стук идет"
временно безлошадный
Оффлайн vladimir04
« Ответ #3 : 15 Августа 2011, 19:55:44 »
Напишите пожалуйста, чем вылечили стук, у меня такая же проблема.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #4 : 15 Августа 2011, 22:17:48 »
а ничем не вылечил... Он то есть, то его нет.
В связи с этим очень сложно выявить причину. Сейчас он чаще ощущается на малой скорости, например, когда руль выворачиваю и сдаю назад - отчетливо чувствуется постукивание(звука нет, есть вибрация).
Т.к. Знаю точно, что замена шаровой стук не вылечила - это не она.
Граната в норме.
Остается не так много всего, что может стучать:
Ступичный подшипник, сама ступица, либо люфт в стойке самой. Буду пружины менять с аммортизаторами - увижу че и как.
Оффлайн Алим
« Ответ #5 : 15 Августа 2011, 22:35:54 »
У меня тоже есть эта необъяснимая вещь. Перетряхивание ходовки не помогло. Резал пружину на виток, т.к. поставил шариковые упорные подшипники. Даже стук от пружины на поворотах не пропал, будто закусывает. Тут еще советовали рейку посмотреть, хотя я на нее ну никак не могу грешить...
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #6 : 15 Августа 2011, 22:45:19 »
рейка при разгоне в такт колесам бы не бренчала)
тем более у меня впервые стук дал о себе знать на трассе, на абсолютно ровном асфальте.
а вот в поворотах если у тя стук - вполне может и от рейки быть. но тогда он на месте был бы сильнее при кручении руля.
Как бы то ни было, стук ритмичный и зависит от движения. Отсюда вывод - что-то со стороны колеса не в порядке. Либо задевает че-то где-то, либо еще что.
« Ответ #7 : 15 Августа 2011, 23:26:40 »
Проверь ступичный подшипник и затяжку гайки. У меня в позапрошлом году ступичный умер предательски беззвучно. Просто проявилсч стучок, потом "перекатывающаяся" вибрация время от времени, потом стало слегка болтаться колесо. На подъёмнике выявили причину - подшипник. Сервисмен удивлённо хлопал глазами, прокатившись за рулём и через час крутя в руках разболтанный напрочь подшипник. Звуков гудения при поездке он не издавал.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2011, 23:29:00 от =LD= »
Оффлайн vladimir04
« Ответ #8 : 18 Августа 2011, 20:11:12 »
Да в том то и дело, что я тоже все поменял и рейку тоже, а стук так и не пропал.
