Автор Тема: Парасенок- кажись так он называеться  (Прочитано 4038 раз)
Оффлайн Макс.
мне назвали его так ,туда вставляется трамблер,  там есть  бронзовая шестеренка вот она стирается ,не пойму почему -и что делать 🤯 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️  Москвич 2141  двигатель москвичевский,зажигание не электронное .
АЗЛК 2141
Оффлайн FKS
Re: Парасенок- кажись так он называеться
« Ответ #1 : 28 Июня 2011, 12:45:00 »
О каком двигателе идёт речь? Насколько мне известно в УЗАМ  нет никакого поросёнка (вал вспомогательных агрегатов ) там привод распределитель зажигания стоит.
Оффлайн Макс.
« Ответ #2 : 28 Июня 2011, 12:57:31 »
Привод    трамблера  на  москвичевском  двигателе  как  еще объяснить  не знаю ,эта шестеренка  вращает и масло насос  на сколько я понял.
АЗЛК 2141
Оффлайн Макс.
« Ответ #3 : 28 Июня 2011, 22:24:45 »
Ну  что  🤦‍♂️, кто  нибудь  что-то подскажет 🤔,  уже  третья шестеренка  стирается !!🤯    Вторая шестеренка стерлась  за четыре  неделе , в километрах  где-то  250 км. 😱
АЗЛК 2141
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #4 : 28 Июня 2011, 22:38:10 »
Шестерня привода трамблёра она называется.
Китайские берёшь? Возьми беушный привод с тридцатилетнего Москвича - он ещё лет 50 отходит.
А китайский привод в сборе весит меньше чем одна только шестерёнка от совеццкого  😝
« Ответ #5 : 28 Июня 2011, 22:47:52 »
Раз так - думаю, дело не в шестерёнке привода трамблёра (если дело не в "кетае"😉
Вставлял-то хоть "без фанатизма", под своим весом, не забивал? 😀
Давление масла в норме, мерил чем-нибудь?
Сними крышку маслонасоса, вытащи и посмотри его шестерню привода (мелкозубую на длинной оси) - в каком она состоянии
Есть подозрения, что может быть что-то не так с этим
« Последнее редактирование: 28 Июня 2011, 22:50:22 от Paulson »
Оффлайн chaika
« Ответ #6 : 29 Июня 2011, 03:29:46 »
это китайские привода таким грешат.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Макс.
« Ответ #7 : 29 Июня 2011, 21:55:52 »
Покупал просто  шестеренку-привод родной  оставлял,менял аккуратно,вставлял "без фанатизма" -аккуратно попадал  на зубья.  Давления масла не мерил  ,лампа давления масла  погасает  секунды через 2-3 после завода двигателя .Зубчатое колесо не смотрел -говорят оно каленое  и мало вероятно что оно-   но как вариант можно посмотреть  🤔 А на счет того какая шестеренка китайская или нет не знаю.
АЗЛК 2141
Оффлайн U146
« Ответ #8 : 30 Июня 2011, 02:04:35 »
Лампа обязана гаснуть с первым оборотом коленвала, ещё на стартере.
Вот имено, что производитель шестерни неизвестен.
Достаточно сделать угол наклона зубьев чуть чуть не таким как надо, и при всей лёгкости монтажа, зубы будут быстро стачиваться.
Выше был совет про советскую шестерню. Пробуй.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #9 : 30 Июня 2011, 10:41:50 »
Правильную шестерню можно отличить в первую очередь по весу!
« Ответ #10 : 30 Июня 2011, 16:59:18 »
Если есть, с чем сравнить
Оффлайн Макс.
« Ответ #11 : 09 Июля 2011, 17:13:00 »
поставил  шестеренку   с  рабочего старого двигателя(немного выроботка
 была,но совсем немного) Сегодня разобрал глянуть  уже на половину стерлась (проехал  километров 150 где-то)
ЧТО   ДЕЛАТЬ  🤯 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
АЗЛК 2141
« Ответ #12 : 09 Июля 2011, 17:24:26 »
... Сегодня разобрал глянуть  уже на половину стерлась (проехал  километров 150 где-то)
ЧТО   ДЕЛАТЬ  ??
как что делать?
выложить фото износа
очень интересно посмотреть как оно у тебя изнашивается
Оффлайн Макс.
« Ответ #13 : 10 Июля 2011, 12:04:45 »
Че-там  смотреть ,сжирает все  зубья  и все  !!
АЗЛК 2141
« Ответ #14 : 10 Июля 2011, 14:54:24 »
жор зубьеф бывает разный.
внутрь заглянуть мы не могём.
поэтому хотелось бы посмотреть как оно у тебя там кушается.
не видя износа трудно что то даже предположить.
