Автор Тема: Зажигание  (Прочитано 960 раз)
прораб 8
Зажигание
« : 26 Июня 2011, 19:06:31 »
Всем привет, Не можем завести движок (2106),стартер крутит,Метку на шкиву соеденяем со второй меткой на движке(это как по книжке),всеравно не схватывает,искра есть.Что делать?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Зажигание
« Ответ #1 : 26 Июня 2011, 19:09:05 »
Топливо то поступает в камеру🤯
Может много крутили и свечки уже залило....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
прораб 8
Re: Зажигание
« Ответ #2 : 26 Июня 2011, 19:11:29 »
ТОпливо поступает, да и свечи уже по несколько раз вынимали и чистили
прораб 8
Re: Зажигание
« Ответ #3 : 26 Июня 2011, 19:13:42 »
Вот сейчас поставили на 3 риску схватывает,но так же не должно быть
  • Карма: 65
Re: Зажигание
« Ответ #4 : 26 Июня 2011, 19:24:08 »
трамблер с приводом случайно не вытаскивали🤯
Hyundai Getz 1.4;
прораб 8
Re: Зажигание
« Ответ #5 : 26 Июня 2011, 19:40:41 »
Всмысле снимали?Да нет ,единственное там провод был оборванный с катушки зажигания который идет
Оффлайн FKS
Re: Зажигание
« Ответ #6 : 26 Июня 2011, 19:44:28 »
До этого случая что с движком делалось? Или всё работало и вдруг ни с того ни всего перестал заводиться? Или машина какое-то время не эксплуатировалась?
Шланг бензопровода попробовать отпустить со свежим бензином и заводить.
С катушки на трамблёр который?
прораб 8
Re: Зажигание
« Ответ #7 : 26 Июня 2011, 19:51:21 »
Движок всегда заводился отлично,Просто меняли генератор провернули видимо вал,начали настраивать не можем завести,но сейчас вроде начал заводиться,но риска стоит на 3
Провод да
Оффлайн FKS
Re: Зажигание
« Ответ #8 : 26 Июня 2011, 20:04:35 »
А точно только гену меняли? А то не может быть такого, чтобы от этого что-то сбивалось.
Оффлайн Валера
Re: Зажигание
« Ответ #9 : 27 Июня 2011, 00:31:01 »
+1 Интересно,что именно топикстартер называет гена?
а то получается что Движок всегда заводился отлично,Просто меняли генератор провернули видимо вал,начали настраивать не можем завести Генератор снял-вал крути как хочешь!При снятом генераторе завести можно при желании...
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн FKS
Re: Зажигание
« Ответ #10 : 27 Июня 2011, 00:54:47 »
Когда обнаружился, что провод был оборван? До смены гены или после уже?
