Автор Тема: Замучил ручник  (Прочитано 3367 раз)
Оффлайн san01
Замучил ручник
« : 27 Июня 2011, 11:55:17 »
Регулирую ручник как написано в руководстве, при езде по нормальным дорогам все отлично, все работает, съезжаешь на грейдер, после 10 км нужно опять регулировать, рычаг поднимается вертикально вверх. И еще, что заметил, после такой езды по грейдеру, при первом торможении педаль проваливается и тормазит в самом конце. Помогите советом может кто сталкивался с такой бедой....
  • 1999 г. Святогор, F3R272XN
Re: Замучил ручник
« Ответ #1 : 30 Июня 2011, 14:35:29 »
то есть регулируются колодки а не гайка на штоке ручника?так?
Оффлайн san01
Re: Замучил ручник
« Ответ #2 : 06 Июля 2011, 09:29:49 »
Отпускаю трос ручника, развожу колодки, натягиваю трос ручника.
Re: Замучил ручник
« Ответ #3 : 06 Июля 2011, 17:54:50 »
Потом надо дёрнуть пару раз ручник, и снова проверить регулировку колодок, но ничего не делая с ручником! Проверять на опущенном ручнике, прокручивая колесо руками  и нажимая рукой на трос ( тянуть за трос вниз тупо)
Оффлайн san01
Re: Замучил ручник
« Ответ #4 : 08 Июля 2011, 14:36:52 »
Будем пробовать, я еще собираюсь заменить пружины колодок
Оффлайн san01
Re: Замучил ручник
« Ответ #5 : 15 Июля 2011, 19:14:34 »
Заменил пружины, отрегулировал ручник, пока все нормально
