Автор Тема: Кто разбирается в охлаждении подскажите.  (Прочитано 1816 раз)
Serg342
Кто может подсказать из-за чего греется движок? Дело в том что на холостом ходе все нормально, на подсосе начинает кипеть как и  при езде. Карласон включается, термостат работает, воздушной пробки нет. Все поменял на новое (Патрубки, радиатор, термостат). Подскажите уже даже не знаю что делать.
тут все разбираются в охлаждении летом
и в отоплении зимой
я так понячл....на высоких оборотах двигатель кипит?
что делал с двигателем?
газы прорываются в систему охлаждения
рассказывай подробнее
Оффлайн FKS
На оборотах говоришь греется.  Судя по всему прогар прокладки ГБЦ. Газы прорываются в систему охлаждения, тем самым "подогревая" ОЖ.
Либо жидкостной насос.
Serg342
Движок УФА 1,7 словил клина из-за перегрева, после переборки двигателя возникли проблемы с охлаждением, если машина постоит несколько часов то вода из расш. бачка куда то уходит. но когда начинает греться опять расш. бачек наполняется.
сливай масло
протягивай голову
если долго так ездил, то можно менять прокладку
и протягивай ее несколько раз, не газовать сильно после протяжки, пусть на холостых приработается
тут мнннноооого тем таких, лето
Serg342
в масле воды нет как и где поршни все нормально
выхлоп смотрел
какой дым
Serg342
белый
а должен быть??
безцветный
но масло я бы поменял
поройся в поиске, говорю тем таких много
Serg342
а из-за прокладки головки блока может греться?
тебе написали
больше нет смысла обсуждать
Оффлайн КРИОМАНТ
Может. Газы прорываются в систему охлаждения, происходит завоздушивание системы.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн mosi4brat
газы давят в систему охлаждения и выдавливают жидкость,снимай голову и притирай иначе ни как
  • Svytogor 1999 год-мурена. 1,7 Уфа
Оффлайн mosi4brat
