Автор Тема: Ваз+Озон глохнет после перегазовски  (Прочитано 2161 раз)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Собсно сабж: Есть ваз 21061, на нем карб Озон, точную модель не скажу.
Заводишь  - работает все нормально.
Газанешь - холостые или жутко падают, или вообще глохнет.
Такая фигня уже давно давала о себе знать, после переборки и промывки карба исчезла не некоторое время - сейчас опять началось... причину установить не могу, вроде как все везде чисто...
В чем может быть дело? Заранее спасибо за советы)
П.С. Сорри, что сюда, на других форумах просто не сижу)
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Ваз+Озон глохнет после перегазовски
« Ответ #1 : 27 Июня 2011, 17:45:50 »
Клапан хх или жиклёр хх смотря что стоит.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #2 : 28 Июня 2011, 00:51:24 »
Все, продул-прочистил, заработало... что-то часто стало его забивать последнее время.
ДО промывки карба - такая же история была, причем продувка не помогала, после промывки 2 недели нормально все было, щас опять... Ох уж эти карбюраторы 🤦‍♂️
« Ответ #3 : 28 Июня 2011, 00:54:49 »
до бензонасоса стоять должен фильтр...бензин г...........
как качает бензонасос?
продуть его насосом и все
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #4 : 28 Июня 2011, 01:12:34 »
фильтр и до и после насоса. Бензин Лукойл)
« Ответ #5 : 28 Июня 2011, 10:43:09 »
шланг ВУТ перегни , может подсос воздуха в впускколлектор через шланг
свечи какие?
не переливает карб?
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #6 : 28 Июня 2011, 12:14:41 »
перелива нет, свечи вроде как бриски, или НЖК, точно щас не скажу, ибо владелец не я
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 28 Июня 2011, 12:40:51 »
Он имел в виду цвет нагара на свечах а не марку свечей 😆
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #8 : 28 Июня 2011, 12:49:21 »
да цвет свечей, масло на них или черные сухие,
или светлые кирпичного цвета
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #9 : 28 Июня 2011, 13:20:35 »
сорри, заработался)
нагар светло-коричневый, все в норме.
« Ответ #10 : 28 Июня 2011, 20:27:45 »
