Автор Тема: Стук переднего колеса  (Прочитано 4091 раз)
Оффлайн Termo
« : 27 Июня 2011, 21:59:24 »
При самой скромной дефектовке неисправность найдена, разбилась втулка стабилизатора правого крыла, там где стабилизатор крепится к рычагу так сказать, ну думаю поняли. ребят вопрос, а где её взять? может подходит с ижаков или с вазов??
  • АЗЛК 21412, 331.10->3317, 92г.; ВАЗ 2109i, 99г.
Оффлайн mishanya
Re: Стук переднего колеса
« Ответ #1 : 27 Июня 2011, 22:26:34 »
меняй сразу все резинки.стоят рублей 250-450
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #2 : 27 Июня 2011, 23:56:45 »
Я ставил втулки амортизаторов от ГАЗ 53))) Прямо без железных втулок, цена 15 руб за штуку)
« Последнее редактирование: 27 Июня 2011, 23:59:23 от jktu »
  奥列格
Оффлайн Patrick
« Ответ #3 : 28 Июня 2011, 13:34:06 »
комплект всех резинок на переднюю подвеску 270 рублей и думать не надо
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #4 : 28 Июня 2011, 14:04:19 »
350р ПолиЭдр или как то так,комплект всех резинок на передок.Рассчитан на 30.000км.Поставил себе и забыл про все стуки.Других комплектов у нас не видел,есть еще какие то усилиные,ыбли бы они их купил
« Последнее редактирование: 28 Июня 2011, 14:06:40 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 28 Июня 2011, 14:20:09 »
. При установке обезательно  конторгаки ставте  ибо гайки отварачиваются . со фтулками  мне больше нравится зажимает рычаг на смерть.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #6 : 28 Июня 2011, 16:59:50 »
Спасибо за совет (про контргайки). Я больше ремонтирую, чем езжу 😝 - не успеют открутиться)))
  奥列格
Оффлайн Termo
« Ответ #7 : 28 Июня 2011, 19:50:21 »
Всем спасибо, нашёл я эти резинки всего по 40руб. Сзади написано усиленные, посмотрим насколько они усиленные, но по факту дубовые жуть, хотя может быть новые такие и должны быть. Насчет комплектов не спрашивал, а что вместе с ними ещё надо за резинки менять??
Поставлю - отпишусь
Оффлайн mishanya
« Ответ #8 : 28 Июня 2011, 20:17:24 »
резинки стаба еще.это которые скобами крепятся.а в рычагах резинки где домики они могут вечно ходить
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
« Ответ #9 : 02 Июля 2011, 17:15:23 »
+1 я тоже поставил себе такиеже но втулки поставил.Ходят уже полтора года. 😎
  • АЗЛК 2141 ALECO/ВАЗ 2106 Тайга
Оффлайн Termo
« Ответ #10 : 06 Сентября 2011, 18:25:45 »
Поставил уже давно, стойка теперь стоит надёжно, но стуки не ушли! при сильном вывороте похожу похрясывает шрус. А так на дороге что-то стучит, чуть ресче тронулся, часто при торможении. Грешил на наконечники, купил но не поставил, сказали ещё походят и стучат не они. На стойку не похоже, задняя стойка постукивает при сильном отбое, очень сильном) шаровые в порядке, что ещё может стучать?!)
стуки происходят часто, иногда не стучит, прогреешь поеездиешь и стучит. Бывает при переключении передачи, небольшой качок, даже не резко и стукнет и на совсем маленьких неровностях, а может и крутой лежачий без стука переехать.
Когда тормозишь этот стук может повторятся, как буд-то что то с выработкой, натягивается и хрясь и опять.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #11 : 06 Сентября 2011, 18:59:16 »
Подушки кпп и двигателя проверь .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #12 : 13 Сентября 2011, 10:34:31 »
1) меняй шрус
2) посмотри на передние суппорта и скобу, скорее всего люфтит и начинает бить. также проверь колодки
3) меняй подушки коробки
