Автор Тема: а можно ли 1,9 TDI Audi/VW в М2141  (Прочитано 12721 раз)
Оффлайн ЕРЕМЕЙ
Re: а можно ли 1,9 TDI Audi/VW в М2141
« Ответ #40 : 18 Октября 2011, 19:36:15 »
А колокол к москвичевской кпп на заказ отливаете ,или уже все в сборе от ауди двигатель/коробка?
Сразу в паре.https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/alexei2141/
Оффлайн alexrv
« Ответ #41 : 18 Октября 2011, 21:24:55 »
а ты какой двиг ставил?ну  подскажи хотя бы, как у тебя ЭБУ и приборка включены с бл.предохранителей?
у меня ситуация немножко попроще, у меня блок иммо отдельно шел.
АЗЛК 21412 (F3R), skoda Superb 1,8 20V Turbo
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #42 : 18 Октября 2011, 21:50:11 »
Ребят, а давайте начнем с простого. Выдержит ли кузов дизелек+кпп, которая, как мне кажется немного, но тяжеле 41-ой.
Сколько весит 1.9 TDI?
Самое мелочь в этом деле это двиг поставить, гораздо сложнее будет подключить ЭБУ, и всю электрику. А еще это как то надо согласовать с салонной электрикой.
выдержит)))) если кузов не сгнил то выдержит и не поперхнется)
если уж он АСК выдерживает то 1.9тди он проглотит незаметив.
ЭБУ то чо подключать? берем ЭБУ берем родную ВАГовскую проводку моторную и подключаем  😆
а с блоком придохеров наших сдружить ее не проблема
при этом остальная часть подкапотной проводки остается москвичевская (на фары, поворотники)
у меня так сделано (за тем исключением что ни мотор ни проводка не ВАГовские)
а вот с приборкой хз - распиновка в помощь
Оффлайн Zenitchik666
« Ответ #43 : 18 Октября 2011, 21:55:46 »
Я просто это, всегда хотел узнать. Сколько весит туродизель?
Просто у меня в гараже лежит СВАП фордовского дизеля, просто интересно сколько весит фордовский дизель и турбодизель.
Оффлайн alexrv
« Ответ #44 : 18 Октября 2011, 22:45:22 »
а с блоком придохренов наших сдружить ее не проблема
Не так все просто. Моторная проводка соединяеться со всей проводкой автомобиля. Я тоже думал выдрать только моторную - не получилось
Оффлайн SeReG@
« Ответ #45 : 12 Ноября 2011, 00:47:25 »
Вот здесь обсуждают дизель ваз 2104 но там написано что и такогй двиг на москвич вроде бы встаёт
Описание "Двигатель дизельный ВАЗ-341 для автомобилей ВАЗ-2104, 21213, 2131, 2123 ("Нива"😉"
Дизельный двигатель ВАЗ-341 и его модификации разработаны Волжским Автомобильным заводом и выпускаются АО Барнаултрансмаш для автомобилей ВАЗ следующих моделей: ВАЗ-2104, 21213, 2131, 2123 ("Нива"😉. Дизели могут быть использованы на автомобилях "Москвич", УАЗ, ГАЗ.
Разработаны модификации дизеля ВАЗ-341 для минитрактора, самоходных коммунальных машин, дизель-генераторов.
Двигатель ВАЗ-341 — 4-тактный, 4-цилиндровый рядный вихрекамерный дизель размерностью 76 х 84 мм. с рабочим объемом 1,52 л., с жидкостной системой охлаждения. Циркуляция жидкости принудительная. Привод циркуляционного насоса и вентилятора клиноременный. Дизель оснащен стартером повышенной мощности и блоком предпусковых свечей накаливания, что обеспечивает надежный пуск при низких температурах. Дизель предназначен для установки в автомобиль ВАЗ-2104.
На базе дизеля ВАЗ-341 разработано семейство дизелей, различающихся назначением, комплектацией и техническими характеристиками, в том числе: дизели ВАЗ-3411 и ВАЗ-3431 с турбонаддувом для автомобилей ВАЗ-21213 и ВАЗ-2131 ("Нива"😉 а также для перспективного автомобиля ВАЗ-2123; силовой модуль ВАЗ-3413, представляющий собой единый агрегат из дизеля и его систем и предназначенный для установки на малогабаритный трактор, а также для привода электрогенератора в составе силовой энергетической установки (электро-агрегата).
Основные характеристики дизелей:
Характеристики ВАЗ-341 ВАЗ-3413 ВАЗ-343 ВАЗ-3431
турбо
Размерность дизеля (диаметр цилиндра х ход поршня), мм 76х84 .....76х84 ......82х84.... 82х84
Полный рабочий объем, л 1,52 .........1,52 .......1,8 .......1,8
Полная (для ВАЗ-3413 номинальная) мощность , л.с.........................................55 ...........32.......... 63......... 80
Частота вращения, соответствующая полной (номинальной) мощности, об/мин............ 4800 ........3000 .......4800 .......4600
Максимальный крутящий момент, кгс.м 9,4 --- 11,6 15,0
Частота вращения при максимальном крутящем моменте. об/мин ............................3000 ..........---........ 2500 .......2500
Максимальный удельный расход топлива , г/л.с.ч............................................ 190 ..........185 .......187.......... 184
Масса сухого дизеля, кг ............................................................
.............130 ..........160 ........132.......... 145
Габаритные размеры , мм :
- длина ............................................................
...............................560 ............737........ 560.......... 560
- ширина ............................................................
..............................575........... 752........ 575 ..........575
- высота ............................................................
...............................688 ............688 ........688 .........688
Гарантийная наработка ............................................................
.............50000 км .......3000 ч ....50000 км ....50000 км
Назначенный ресурс до капитального ремонта ................................................120000 км ....10000 ч ....120000 км.... 120000 км
