Автор Тема: а можно ли 1,9 TDI Audi/VW в М2141  (Прочитано 12720 раз)
Оффлайн Владимир43
« : 28 Июня 2011, 00:37:29 »
Давайте делиться мыслями о возможности установки Audi дизеля в Москвича.
Приветствуются ссылки на сторонний опыт.
Предлагаю вести дискуссию интересную для новичков и не скучную для бывалых.
Пессимистам ТУТ не место!!!!
  • М 21412, 1,5, ЗДТ, БСЗ+ДТ, Lucas, 16", Plaza, итдитп,
AZLK 21412 УЗАМ 1,5
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: а можно ли 1,9 TDI Audi/VW в М2141
« Ответ #1 : 28 Июня 2011, 00:46:37 »
Пришли по болтать или делом заняться?
Надо не делится мыслями и прочей лабудой,надо иди покупать донора везти к себе разбирать и начинать все примерять,варить пилить и т.д.ъ
А то каждую неделю мы тут ставим двигателя то от ауди в6,потом от камаза,от мазерати и т.д.
« Ответ #2 : 28 Июня 2011, 00:50:48 »
делись лучше что за руль стоит
а тем полно, ты только поищи в поиске
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #3 : 28 Июня 2011, 01:04:54 »
По поводу гольфа определился! Народ,хочу от Ё-мобиля мотор и электропривода,кто че посоветует?з.ы.убиться об стену не предлагать.
В разделе тюнинг чел себе ставит от ауди, так же в этом разделе чел ставит себе с зубила мотор. Есть тема о 16 клапаннике тазовском на космич. ИМХО - в семье появилась калина 1,6 8 клапанная-при весе 1110 кг.,едет лучше чем уха 1,7 (ща тапками закидают) или шахидмотор - вот с нее бы движку воткнуть. Тем более будет дешевле и простор для тюнинХа. А у аудюх большинство моторов довольно тяжелые. Т.е.одной установкой не отделаешся(хотя б, что б воткнуть, нужно минимум полгода и денег мешок),нужно всю подвеску,тормоза менять.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Владимир43
« Ответ #4 : 28 Июня 2011, 01:57:49 »
!!! Злой какой!!!
Болтать..Заниматься....!!!
Спору нет, тем похожих поднято немало . И о поперечных тазомоторах и о ауди, и тд.
Но вопрос поставлен точно - AUDI/VW 1,9 TDI !!!!
Может где эту идею обсуждали и внедряли (на др сайтах и форумах)? если есть информация , читатель - давай сюда!!!
Моторы разных годов имеют разные извращения (может и не значительные).
Ждем высказываний опытных мотористов. Если результаты дебатов скажут нам что дело реализуемо и того стоит, пойем искать жертву. А покупать "с включенной тупилкой" жертву и потом с той же "тупилкой" ночевать пол года без результата в гараже, всегда успеем.
AZLK 21412 УЗАМ 1,5
Оффлайн Владимир43
« Ответ #5 : 28 Июня 2011, 02:01:49 »
руль - "туркляндия" какая-то.
продавался (как обычно) с креплением для 2108.
пришлось у хорошего токаря делать крепление для нашей колонки.
сейчас руль обтянут кожей и смотрится совсем иначе.
AZLK 21412 УЗАМ 1,5
Оффлайн Galaev
« Ответ #6 : 28 Июня 2011, 10:44:25 »
!!! Злой какой!!!
Тут есть принципиальная разница Ауди или VW! У Ауди мотор продольный, как у нас, у Фольксвагена поперечный. Если уж брать с Ауди - брать с коробкой в сборе, всего-то и нужно будет приварить места опоры к кузову и ШРУСы приколхозить. Если от Фольца - секаса будет больше, ибо стыковать с нашей коробкой придётся, а она не долго будет держать огромный крутящий момент такого двигателя.
Но ничего сложного я не вижу - берёшь мотор от Ауди в сборе со всей фигнёй от двигателя, что найдёшь под капотом, в том числе мозги к этому двигателю нужны, они управляют подогревами и свечами разными. Коробка нужна в сборе с двигателем, ручка КПП со всеми тягами и цилиндр сцепления с педали - приколхозишь к нашей, педали, это не сложно, я уже прикидывал как это сделать. И всё, далее сварку и болгарку в помощь.
Оффлайн Владимир43
« Ответ #7 : 28 Июня 2011, 19:53:40 »
Audi ставят эти моторы продольно только на модели А6 с 1994 года. Полностью согласен что установка этих агрегатов предпочтительнее и проще. Есть одно "но" - машины с такой компоновкой довольно редко встречаются в продаже (покрайней мере у нас в Молдове), что связано с весьма большим спросом и успешным сочетанием марка-экономичность. На разборках эти машины так же не найти. В отличие от этиой модификации, Audi 2,5 TDI есть море (а сам мотор горе!). Также не редкость Фольцы с этим мотором, но , само собой с поперечным. Фольца-донора найти на монго проще и дешевле.
Поэтому и спрашиваю опытных людей (мотористов)- если всетаки Фольц, то влезет или нет ? совместим или нет? встанет он поперек в моторном отсеке?
Если же никто с проблемой не сталкивался, то давайте разойдемся по тихому и встретимся когда появится хоть какойто опыт.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2011, 19:56:58 от Владимир43 »
AZLK 21412 УЗАМ 1,5
« Ответ #8 : 28 Июня 2011, 20:11:57 »
фотки даже есть на форуме....мотор ауди V6, ищи
Оффлайн Galaev
« Ответ #9 : 28 Июня 2011, 21:05:06 »
Поперёк будет крайне трудно поставить, нужно варить поперечный подрамник с опорами, есть вероятность что он не влезет по ширине. Двигатель V6 скорее всего будет короче чем рядная четвёрка, но ремонтопригодность будет аховая, и пилить подкапотное придётся довольно сильно. Опыт врятли у кого-то есть, слишком трудоёмко. Но, нет ничего невозможного, было бы желание.
Оффлайн peligroso
« Ответ #10 : 28 Июня 2011, 22:24:20 »
Под капот москвича влезет ВСЁ! и ещё останется места для запасного мотора 😁. Если ставить мотор поперёк, что возможно, но сварки будит море, + придется перекроить всю переднюю подвеску и подрамник. А вот вариант установки мотора и КПП от ауди можно реализовать в течении недели, если иметь всё под рукой...
Оффлайн Рома
« Ответ #13 : 29 Июня 2011, 01:52:31 »
Ну хз. А нужен ли такой мотор в москвиче? Про фольц я вообще молчу потому как с поперечным расположением ты его всовывать год будешь и переваришь всю морду вплоть до заднего сиденья.от ауди будет проще.
а ты ездил на этом моторе 1.9🤯
я вот проехался до белоруссии на а6 с таким мотором и скажу я вам овощ каких поискать еще надо. вспоминается почему то тазо классика которую тоже надо качегарить чтоб нормально обогнать. не думаю что на москвиче это поедет как то быстрее намного.
да и потом затраты по впихиванию этого дизеля под капот москвича наверно будут равны какой нить ауди а4 2002 года с таким мотором в белоруссии они там по 300 тыщ в полной комплектации
да и сможешь ли ты потом содержать породистого дизеля дорогого в обслуге в гниющем кузове москвича🤯🤯
AZLK 214145
Оффлайн алекsей
« Ответ #14 : 29 Июня 2011, 13:25:18 »
Поперёк будет крайне трудно поставить, есть вероятность что он не влезет по ширине.
Маленький моторчик от зубилы практически никак не компонуется в нашем подкапоте поперек.
Или в коробку воздухопритока упирается, или привода вперед смещать - раз.
Огромные арки плюс широченные лонжероны не оставляют места по ширине (длина мотора + КПП) - два.
Ну и куча обычных мелочей типа шланги-провода-тросики...
Вот и выходит, что Если ставить мотор поперёк, что возможно, но сварки будит море, + придется перекроить всю переднюю подвеску и подрамник(с).
« Последнее редактирование: 29 Июня 2011, 13:29:22 от алекsей »
« Ответ #15 : 29 Июня 2011, 13:29:05 »
если ради экономии, то проще газ поставить и не мучаться
если ради забавы, то конечно можно---будет только у меня
проще найти дизель от форда и все
Оффлайн Владимир43
« Ответ #16 : 29 Июня 2011, 16:28:12 »
Вот, начался откровенный разговор!
с мотором 1,9 тди знаком хорошо. у самого была Бора 2002 года (сейчас вместо оной опель омега 2003, газ BRC).
моторчик нравиться за тяговитось и экономичность. машину делаю не для отжигалок, а для отдыха. сейчас мастер заканчивает заниматься кузовщиной и покраской.
тяговитый эконом нужен чтобы крутить 16 колеса, которые недавно чудом мне достались . встали как родные, пэтому отказываться от них жалко.
пока гонял машину из гаража к мастеру и обратно, понял что родной 1,5 уфа эти колеса обосрется крутить, не  говоря уже о ГБО (которая собсн. тоже BRC полгода лежит в гараже укрыта сомнениями). Да и вообще мой мотор уже давно на исходе.
AZLK 21412 УЗАМ 1,5
Оффлайн Рома
« Ответ #17 : 29 Июня 2011, 23:23:21 »
ну не знаю мне этот мотор даж как дизель не понравился ни разу. такой ток по городу таскать в пробках вот это да когда скорость потока дай бог 60 км в час и экономичен будет. а загрузить друзей в машину и поехать на шашлык в подмосковье эт уже не интересно. нормальные дизели они с объемом от 2.2 2.3 скажем. вот тогда ездишь спокойно и нажать можно когда надо и экономия.
AZLK 214145
« Ответ #18 : 29 Июня 2011, 23:32:45 »
 может 2.0 фольца инжектор и на газ посадить думаю их полно, четыре цилиндра в один ряд
https://info.auto.ru/moscvich/faq/article/3880.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,33960.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,34048.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28877.20.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,19399.50.html
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dimonpumba/journal/?page=1
если нормально пороешься на драйве, то можно еще чего нарыть
« Последнее редактирование: 30 Июня 2011, 22:29:59 от sanekyoo »
Оффлайн Владимир43
« Ответ #19 : 02 Июля 2011, 00:26:51 »
Тоже верно. Да вот боюсь что большой дизель туда не впихнуть. А спокойная езда меня вполне устраивает. Для покатушек с комфортом есть Омега.
AZLK 21412 УЗАМ 1,5
