Автор Тема: Стартер не крутит  (Прочитано 1847 раз)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Стартер не крутит
« : 28 Июня 2011, 01:02:47 »
214145, стартер Bosh, новый, заказан был в экзисте.
На холодную все крутится и заводится идеально.
На горячую если заглушить и попробовать завести - все норм.
Стоит постоять с минуту-две, все:
при повороте ключа, раздается щелчок втягивающего и тишина...
Такое ощущение, что стартер нагревается от выпуска.
Думал, что это из-за того, что нет теплового кожуха - вырезал из аллюминия , поставил - эффекта ноль.
Контакты пока не перемыкал, завтра попробую.
У кого какие мысли на этот счет? в чем может быть дело?
П.С. На прошлом стартере(Valeo) отклеился магнит,подозреваю что тоже из-за перегрева...
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Стартер не крутит
« Ответ #1 : 28 Июня 2011, 13:21:16 »
Неужто ни у кого такой проблемы не было🤯 🤦‍♂️
Пока не забыл - в догонку вопрос: какие контакты на  втягивающем надо перемкнуть, чтоб в обход втягивающего стартером крутануть?
« Последнее редактирование: 28 Июня 2011, 13:32:03 от GrOoZzZ »
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #2 : 28 Июня 2011, 14:28:03 »
 2 толстых и один тонкий. толстые запускают электро мотор. а тонкий это втягивающие. Только при даной манипуляцие можно спалить нафик клему  тонкого провода  . Да и вапще на ижекторном моторе  лутше не чего не замыкать спалиш недай .. мозги.  Клемы замыкать между собой. и массу не задень .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #3 : 28 Июня 2011, 15:21:34 »
клеммы толстые или тонкие? сегодня буду перебирать стартер второй, будем надеяться о проблеме после этого забуду, но этот тож надо бы посмотреть, в чем там косяк.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 28 Июня 2011, 15:48:08 »
Перимыкание толстых клем запускает электродвигатель без втягевающего. замыкание толстой к которой провод подходит от акб и тонкого срабатыват втягивающие.  замыкание  всех 3 одновремено запускает стартер .если тонких несколько надо вычислить который идёт на втягивающий сдергивай по 1 и проверяй через замок зажигиния.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #5 : 28 Июня 2011, 16:25:00 »
а не погорит все нафих при замыкании всех трех?
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
« Ответ #6 : 28 Июня 2011, 16:28:37 »
 Раздается щелчок. что еще происходит?? напряжение проседает🤯 Если нет то чисти все контакты... и инспектируй силовой провод...
Имеено силовой т.е. "+" ибо с замка зажигания "+" на реле приходит тока на обмотку и реле срабатывает значит масса есть!
 Если есть проседание тока (заметное), то смотри еще и массу... Т.к. на холодную заводит значит стартер исправен...
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 28 Июня 2011, 16:39:43 »
Не погорит но искрит сильно. Тоже склоняюсь что масса мозг парит
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #8 : 28 Июня 2011, 16:44:14 »
По вольтметру на приборке проседание напруги в принципе ничем не примечательное, так же как при вращении стартером... Контакты смотрел, чистые, блестят как яйца у кота, разве что мож в самом стартере где контакт потерян..
Оффлайн eav22
« Ответ #9 : 28 Июня 2011, 17:14:36 »
А массовый контакт на лапе движка проверял??. Тож частенько про него забывают многие..
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #10 : 28 Июня 2011, 17:16:24 »
Масса на лапе есть... Во всяком случае на двиге она есть точн.
Оффлайн eav22
« Ответ #11 : 28 Июня 2011, 17:24:18 »
Не совсем правильно выразился... То что она есть эт факт ибо работет... но вот какого она качества... Стратер - это ОНО самое пожирающее электричество в автомобиле...  Простой массы для датчиков хватает, а вот стартеру может не хватить...
Оффлайн Sonik
« Ответ #12 : 28 Июня 2011, 17:27:44 »
а если от втягивающего напрямую + пустить то серавно щелкает или сразу заводит?
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #13 : 28 Июня 2011, 17:40:33 »
пока не пробовал. С замыканием контактов играться не особо охота, оставлю до экстренной ситуации.
Сегодня переберу другой стартер,  поставлю, если ситуация будет повторяться - буду искать плохую массу на движке.
