Автор Тема: спортклапана на F3R  (Прочитано 1762 раз)
Оффлайн Vlad-Kolomna
спортклапана на F3R
« : 28 Июня 2011, 10:46:04 »
Собсно вопрос:сколько должны весить клапана,что бы они не зависали на высоких(свыше 7000) оборотах? Вот наш стандартный выпускной клапан весит 75 г,а вот клапан с ножкой 7мм весит уже 65 г,но и его ещё можно "допилить".
Так какую же массу клопов необходимо добиться во избежании зависания🤯?
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: спортклапана на F3R
« Ответ #1 : 28 Июня 2011, 10:49:52 »
Пружины другие идут, что б клапана не зависали. Но, вот только, заменив одни пружины и больше ничего, и раскрутив мотор до 7 тыщь, не факт что он их переживёт
« Последнее редактирование: 28 Июня 2011, 10:54:52 от КРИОМАНТ »
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
« Ответ #2 : 28 Июня 2011, 11:46:49 »
нет! пружины я отставляю стоковые! Это вам не таз,шобы было всё в продаже....
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #3 : 28 Июня 2011, 15:42:41 »
как раз таки пружины и дадут больший эффект. Особенно если мотор уже более 100 тыщ пробегу.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #4 : 28 Июня 2011, 16:05:26 »
Тоже долго думал над облегчением клапана... Ничего лучше, чем подложить шайбу под пружину и облегчить верхнюю чашку (ту, в которой запираются сухари)...
Увеличение жесткости пружины несомненно повлияет на износ рокеров/коромысел или кулачков р/вала (ввиду того, что маслянная пленка будет "пробиваться"😉, и скорее всего приведет к обрыву клапана, ровно так-же, как и облегчение путем срезания "лишнего" у основания тарелки...
Это всего лишь мои предположения.
З.Ы. сам хочу попробовать выкрутить с мотора 8000 об/мин. (ну, очень надо)). Не знаю как победить зависание клапанов...
« Ответ #5 : 28 Июня 2011, 16:30:01 »
1-пружины не найти!
2-от жёстких пружин-износ трущихся поверхностей
3-одними пружинами НЕ обойтись
« Ответ #6 : 28 Июня 2011, 16:31:45 »
гдета читал,что 8ми клапанники нет смысла так крутить!
« Ответ #7 : 28 Июня 2011, 23:47:33 »
А мне, ну ООООООООчень надо...
« Ответ #8 : 29 Июня 2011, 00:14:40 »
на столько злой вал?
« Ответ #9 : 29 Июня 2011, 17:12:55 »
Вала еще нет. Вообще думаю о конфигурации мотора... Со старой работы уволился, теперь сам по-себе зарабатываю, поэтому через какое-то время смогу влить в машину небольшую сумму денежки. Думаю, как лучше сделать. Машина нужна уже к Автоэкзотике (Ярик), а недодвигатель просто собирать неохота...
З.Ы. надо, что бы машина на второй передаче ехала больше 102км/ч (т.к. у ВАЗов на этой скорости отсечка). В-идеале 110км/ч, по скоростещиталке ( https://sdg.h1.ru/speed.php ) при ГП 3.89 мотор должен выкрутиться до 8000 об/мин. Вал куплю любой, который нужен. (ММ75, окб08, Тарасвал...) Основная проблема в зависании клапанов, и подборе инопоршней... Родные я пологаю не выдаержат.
Больше не буду засирать тему своими мыслями, если интересно, или хочешь что подсказать, то лучше в личку...
Оффлайн vladimir572
« Ответ #10 : 05 Июля 2011, 12:48:52 »
выльтят поршня на улицу при 8 тыс оборотах
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #11 : 05 Июля 2011, 18:08:30 »
бред
или сможешь обосновать?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн vladimir572
« Ответ #12 : 07 Июля 2011, 00:54:19 »
бред
не могу!
« Ответ #13 : 07 Июля 2011, 03:43:39 »
не могу!
теоретически можно предпотожить из-за нехватки масла заклинивание колена во вкладышах => кулак дружбы!
Но на самом деле быстрее клапана зависнут,нежели поршня повылетают....
