Автор Тема: холостые обороты  (Прочитано 3318 раз)
Оффлайн Reelli
холостые обороты
« : 28 Июня 2011, 11:32:52 »
перестал держать холостые обороты подсос отпускаешь глохнет в чем проблема подмкажите ?
  • москвич святогор 1999 г. ваз 2106
Оффлайн FKS
Re: холостые обороты
« Ответ #1 : 28 Июня 2011, 11:57:33 »
Загрязнён либо неисправен электромагнитный клапан, либо не подаётся плюс к нему.
Оффлайн Reelli
« Ответ #2 : 28 Июня 2011, 12:40:38 »
ясно а че как его почистить то или поменять от ваза подойдет наверное
Оффлайн FKS
« Ответ #3 : 28 Июня 2011, 12:53:34 »
При включении зажигания электромагнитный клапан должен щёлкать. А чистить его так. Откручиваешь электромагнитный клапан с карба. На конце клапана увидишь медный носик, снимаешь его, продуваешь и всё обратно ставишь.
А продаётся этот клапан в любом ларьке с запчастями. Стоит около 100 рублей.
Оффлайн kazak93
« Ответ #4 : 28 Июня 2011, 22:16:46 »
Только при его установке оставь старый жиклер.(тот самый медный носик)
Оффлайн FKS
« Ответ #5 : 28 Июня 2011, 23:37:54 »
Зачем менять шило на мыло?
Оффлайн kazak93
« Ответ #6 : 29 Июня 2011, 10:35:45 »
Клапана в карбюраторах даже одной модели могут быть с разными жиклерами. Подбираются на заводе. В продаже клапана в основном с жиклером 42- самым большим. Да собственно в камасутре об этом по моему написано. Вот последний пример, буквально позавчера. Знакомый на ауди 80. Карбюратор установлен солекс 21083. Пропали холостые. Заменил клапан. Работает, но хуже чем было.  Говорю- "поменяй жиклер на старый". Выкручиваем, смотрим. Старый 35, новый 42. Меняем, заводим, регулируем- мотор поёт.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2011, 10:42:37 от kazak93 »
Оффлайн FKS
« Ответ #7 : 29 Июня 2011, 10:51:57 »
Электромагнитный клапан покупается в зависимости от модели карба.
« Ответ #8 : 06 Июля 2011, 08:15:19 »
Не правильный подход... Старый жиклер стоит оставить хотя бы потому, что качество изготовления новых оставляет желать лучшего... и то что там написано 42 еще не факт, что там на самом деле не 45....
А сами ЭМК ничем не отличаются  👋
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #9 : 10 Августа 2012, 00:48:43 »
Скажите, а "плюс" к электромагнитному клапану подаётся по тому проводу, что отходит от него, верно? Можно ли подать по нему напряжение напрямую с аккумулятора? Тоже отсутствует холостой ход, но хочу проверить причину: переломившийся провод или всё же менять клапан.
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #10 : 10 Августа 2012, 09:00:47 »
только для проверки работоспособности. Для эксплуатации берем + с зажигания (ключа)
Оффлайн Step
« Ответ #11 : 26 Ноября 2012, 03:22:01 »
Вопрос, как снять жиклер с электромагнитного клапана? Пробовал снимать и с нового и со старого, держится мертво.
2141 F3R
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #12 : 26 Ноября 2012, 08:36:57 »
Плоскогубцами. Он просто вынимается. Можно слегка прокручивая.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Step
« Ответ #13 : 26 Ноября 2012, 17:22:41 »
У меня карбюратор ДААЗ Озон, по книге с Солекса снимают легко, С Озона не увидел. Сам пробовал снимать и рукой и плоскогубцами.
2141 F3R
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #14 : 26 Ноября 2012, 22:24:16 »
У меня тоже. Я снимал.  👋
Омар Хайям. Рубайят
