Автор Тема: Подсветка ПП светодиодной лентой  (Прочитано 1617 раз)
Оффлайн Wassap
Прочитав статью Sub о переделавании стандартной подсветки на светодиодную, решил сделать такую же, но с ислючением геморроя с распайкой колб и припаивания кучи проводов. Тупо взять светодионую ленту и внедрить ее проделав предварительно операции со стиранием напыления с пленки. НО! в статье Subа не написано простите к каким контактам припаивать провода от свд ленты🤯Я в паянии еще очень-очень зеленый, а сделать хочется, потому как часто приходится ехать в сумерках, зрение слабое и стандартной подсветки не хватает.Если кто может помочь подскажите ТОЛЬКО ПОПУНКТНО как их МЕЖДУ СОБОЙ спаять и КУДА припаивать концы. Помогите плиз, Кулибины необъятной Родины)))
  • Ока Ваз 11113 2004 г.в.
Оффлайн Wassap
Re: Подсветка ПП светодиодной лентой
« Ответ #1 : 30 Июня 2011, 09:01:19 »
Спасибо всем за помощь. Все прям так и кинулись помогать... >😕
Оффлайн 3AMEP3
« Ответ #2 : 30 Июня 2011, 09:30:51 »
Если возьмешь светодиодную ленту для а/м, то никаких дополнительных элементов припаевать не надо, разве что диод обычный на плюсе. А так, всё предельно просто: берешь ленту, приклеиваешь, кидаешь провода - плюс к плюсу, минус к массе (в обратно порядке работать не будет, диод же, как никак). Если же возьмешь отдельные светодиоды, то нужно будет к каждому или к ряду последовательно соединенных (не более 4х светодиодов в ряду) припаявать резистор. Не помню точно, помоему где-то 400 Ом для 4х последовательно соединенных светодиодов и 500, если на каждый по резистору.
  • Москвич 2141 1,6 -> 2,0i; BMW 316i 1.9L E36 Compact
Оффлайн Wassap
« Ответ #3 : 30 Июня 2011, 16:03:49 »
Хорошо это понятно, а к чему концы проводов припаивать. То есть минус понятно куда нить на массу кинуть а плюс просто припаять там где контакты ламп соприкасаются с платой? Просто меня смутило то что и минус и плюс патрона от лампочки соприкасаются с этими фрагментами на плате...
« Ответ #4 : 30 Июня 2011, 16:08:57 »
+ в любое удобное место или к любому проводу или любому разъёму, где появляется +12 вольт при включении габаритов. можно хоть к кнопке габаритов провод кинуть, к цоколю оба если припаять, будет проще, его можно перевернуть на 180 градусов, если ошибочно перепутать + с - . чтоб провода не перепаивать, просто цоколь переворачиваем и наслаждаемся! Тема то избитая, кнопкой поиск если воспользоваться, можно много чего найти! 😎
Оффлайн Wassap
« Ответ #5 : 30 Июня 2011, 21:58:04 »
Спасибо  opossum поиском пользовался-безрезультатно в плане моих познаний в паянии. все терминами из физики кидаются а я со школы не помню все эти параллельности замкунутости)))
