Автор Тема: Переход на январь:должна ли быть эта хренотенька из немагнитного материала?  (Прочитано 1385 раз)
Оффлайн Vlad-Kolomna
А как же тогда болт крепления самого датчика? он же тоже из магнитного....
https://i0.wp.com/img-fotki.yandex.ru/get/4407/vlad-kolomna.2/0_74ca6_7931482d_orig
Оффлайн BAHEK794
Делали из железки. Заводится и работает, но на оборотах датчик начинает спотыкаться. Ничего хорошего.
а ничё что болт крепления датчика всё таки из МАГНИТНОГО материала?
Оффлайн BAHEK794
Видимо ничего, раз на тазах так с завода сделано  😁
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Кронштейн обычно из алюминия делают,а болтик обычный не порите ерунды ))
датчики эти одноразовые практически
не едет? сбрось балласт
Это ты о чём?
Оффлайн U146
Влад, попробую написать тут.
Допустим, кронштейн сделать из железа. Кольцо железа вокруг датчика - это короткозамкнутый виток.
Железка будет намагничиваться и своим вторичным магнитным полем вносить помеху, сигнал исказится.
Поэтому кронштейн делают из немагнитного материала, алюминий, латунь, медь, текстолит, пластмасса.
Поскольку болт не охватывает датчик вокруг, то он не вносит помех и может быть простым железным.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
т.е. вся фишка в "короткозамкнутости"?
Ты же в курсе про мои мегапознания в липесдричестве,так что это я всё спрашиваю от того,что не смог на скору руку чётко ответить на вопрос хозяина авто типа "...ведь болт-то всё равно железный"
Я-то сам понимаю,что вокруг магниточувствительного датчика не должно быть ни магнитного материала,ни магнитного поля,дабы не иссказить или не ослабить сигнал,но когда я упрекнул чела-он задал вопрос про болтик 😀
Да...и самое неприятное,что ЭТОМУ челу я так и не объясню про магнитное поле,короткозамкнутый виток и т.д.! Далёк он от этого,ооочень далёк 😕
« Последнее редактирование: 29 Июня 2011, 21:15:46 от Vlad-Kolomna »
