Автор Тема: Проблемы с охлаждением.  (Прочитано 4739 раз)
Оффлайн Максимка
Re: Проблемы с охлаждением.
« Ответ #20 : 02 Июля 2011, 00:18:12 »
в том то и дело что не было не чего кроме красного герметика, хотя может я и ошибаюсь((
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #21 : 02 Июля 2011, 00:20:43 »
Должна быть !
Смотри и отписывайся о результатах.
Оффлайн Максимка
« Ответ #22 : 02 Июля 2011, 00:23:55 »
хакей завтра скажу, а вот еще хотел сказать может это и не относится но я когда по осени воду на тосол менял то в блоке с боку откручивал пробку вернее их там две от туда не чего не лилось приходилось мне сливать воду в  системн снятием шланга на той же стороне двигателя,это плохо🤯
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #23 : 02 Июля 2011, 00:29:35 »
Как тебе сказать... Литься оттуда должно. Если имеешь ввиду те пробки- под выпускным коллектором.
У меня вообще заподлицо обломанные,всю жизнь сливаю сдергивая шланг со штуцера,отводящего жидкость на печку.
Так что по поводу слива через штуцер не парься. По поводу пробок сказать не могу
Оффлайн Максимка
« Ответ #24 : 02 Июля 2011, 00:32:31 »
ааа хорошо спасибо буду знать)))), ну а на счет перегрева что мне завтра делать вот долью все сделаю потом поеду стрелку доведу до красной зоны и опять вода испаряется из бочка, просто страшно как на стрелку гляну аж страшно становится
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #25 : 02 Июля 2011, 00:40:42 »
Начни с протяжки головы.
Замена термостата и промывание радиатора.
Кстати ,бывает еще в радиаторе отваливается перегородка и жидкость идет по бачку напрямую,не охлаждаясь в сотах.
Я склоняюсь пока  к термостату.
Датчик включает вовремя вроде.
« Ответ #26 : 02 Июля 2011, 00:42:36 »
а ты не едь
посмотри точно на прокладку головы
если ее нет, то протягивать нечего
и фото сделай
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #27 : 02 Июля 2011, 00:48:33 »
а ты не едь
и фото сделай
Моя будет тогда в шоке  🤦‍♂️
Оффлайн FKS
« Ответ #28 : 02 Июля 2011, 08:33:31 »
Да не может быть, чтоб голова была без прокладки.
