Автор Тема: Проблемы с охлаждением.  (Прочитано 4738 раз)
Оффлайн Tiesto
« : 29 Июня 2011, 12:23:18 »
Вот уже почти год не могу понять в чем дело с системой охлаждения. А в чем собственно дело. В том году машина стала греться, ну думал и решил поменять термостат. Поменял. Греться перестала, но. При жаре на улице выше 25 градусов греется сильно, открываешь печку, температура падает. Ездить можно, но как-то не очень интересно. Зимой же фиг прогревается до рабочей температуры, ток если печка закрыта и то все равно не доходит до рабочей. В чем дело, в термостате или в другом. Одно непонятно, термостат новый и не пашет, интересно.
  • Москвич 2141, 1995 года выпуска, двиг. 2106, Солекс
Отыщи всему начало и ты многое поймешь...
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Проблемы с охлаждением.
« Ответ #1 : 29 Июня 2011, 13:16:13 »
Может радиатор забит, может в нем перегородка отвалилась- как вариант.
Помпа плохо качает- еще вариант. А как сильно греется, при каком положении стрелки срабатывает вентилятор?
Оффлайн Tiesto
« Ответ #2 : 29 Июня 2011, 13:42:57 »
Помпа стоит новая. А винт срабатывает когда стрелка уже почти на красной стоит. А как проверить радиатор на чистоту?? А также, чего ж она зимой плохо греется?
Оффлайн Tiesto
« Ответ #3 : 29 Июня 2011, 13:44:13 »
Ну в принципе ездить на машине можно, но просто не очень приятно смотреть на датчик температуры...
Оффлайн 333
« Ответ #4 : 29 Июня 2011, 14:02:28 »
думаю надо радиатор посмотреть, и проверить новый термостат.
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн Tiesto
« Ответ #5 : 29 Июня 2011, 14:08:45 »
Спасибо, надо будет посмотреть. Но мне чего-т кажется что все дело в термостате. Раньше, зимой при морозе в машине в трусах не усидишь. Этим москвичи всегда славились....
Оффлайн FKS
« Ответ #6 : 29 Июня 2011, 15:11:20 »
Смущает меня эта стрелка.. Так не должно быть. Тут либо стрелка гонит, либо датчик..либо привет новому термостату. До того как машина стала якобы сильнее греться, стрелка где находилась? Мож всё дело в стрелке? И поэтому стало такое ощущение, что машина стала сильнее греться.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2011, 15:18:35 от FKS »
« Ответ #7 : 29 Июня 2011, 15:51:05 »
у печки могла перегородка--- зима лето---упасть на лето и все, зимой не работает
чистить ситему охлаждения нужно, геч охлаждаешь--- вода или тосол?
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #8 : 29 Июня 2011, 17:14:10 »
И правдо пихни термометр градусов на 150 в расширительный бачёк ды посмотри мб и правдо стрелка гонит +) У меня эконометр  гонит неслабо так ездить по нему нериально +)  Середина бело зоны 90 градусов примерно
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн Максимка
« Ответ #9 : 01 Июля 2011, 23:39:58 »
А я себе датчик купил температурный в магазине говорили что под старый двигатель, и тут началось вентилятор на середине белой шкалы вкл, стрелка постоянно живет на начале красной когда прогреется, чуть стрелка от красной отклонится в сторону белой и карлосон выкл, щас переднею защиту снял ну которая воздух направляет на радиатор вроде машина не так стала греться, но по трассе все равно стрелка живет в красной шкале, и начинает воду высасывать из бочка и вечно бочек в белом налете, что делать уже не знаю, может подскажите кто что знает🤯?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #10 : 01 Июля 2011, 23:52:11 »
А датчик с какой температурой срабатывания дали ? Чуется мне ,там на все 100 гр датчик рассчитан.
Так не понял-когда включается вентилятор, стрелка где?
На середине белой или на красной уже ?
Правильно-левее середины белой включаться . При исправном показометре естественно и датчике
« Ответ #11 : 01 Июля 2011, 23:53:32 »
защиту поставь на место
и смотри прокладку головы, хотябы протяни голову
Оффлайн Максимка
« Ответ #12 : 01 Июля 2011, 23:58:20 »
У меня место прокладки под головой герметик намазан, а вентилятор вкл при чуть левее середины белой, и может выкл когда стрелка рядом с красной шкалой, а потом может опять вкл даже если двигатель заглушен, но когда он нагрет
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #13 : 02 Июля 2011, 00:01:27 »
Воздуховоды все на место-без вариантов.
Думаю- или термостат не открывается на большой круг или радиатор забит.
Вот и растет температура-не может сбить.
Если печку в это время на 3 скорость врубить-охлаждает обратно до середины белой?
« Ответ #14 : 02 Июля 2011, 00:03:51 »
что это за тюнинг, даже на японцах такого не делают
Оффлайн Максимка
« Ответ #15 : 02 Июля 2011, 00:07:40 »
если печку вкл то начинает остывать, а если я панель поставлю переднею то опять буду наблюдать белый дымок из расширительного бачка и готовить канистру воды
Оффлайн Максимка
« Ответ #16 : 02 Июля 2011, 00:08:38 »
это не тюнинг просто бывший хозяин предпочел головку блока на герметик посадить,кстати сидится ей не плохо как я понял
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #17 : 02 Июля 2011, 00:10:17 »
Или я не так понимаю ... Прокладка то присутствует под головкой ?
Оффлайн Максимка
« Ответ #18 : 02 Июля 2011, 00:13:55 »
вроде как нет, а точно не знаю голову еще не снимал
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #19 : 02 Июля 2011, 00:16:31 »
Не поверю,что прокладки нет  🤦‍♂️ 😲
Да ты погляди-ее видно по любому должно быть. Ели есть-подтянуть головку на холодном двигателе и
