Автор Тема: Карбюратор на 2.0  (Прочитано 4585 раз)
Оффлайн Лёня
Карбюратор на 2.0
« : 29 Июня 2011, 19:16:07 »
Хотелось бы узнать какой карбюратор с завода шел на Узам 2.0 или кто на каком карбе ездиет с таким же двигом. У самого стоит Солекс с волги (точную маркировку напишу чуть позже). Карб супер и запуск хороший и хх держит отлично, нет провалов, но решил замерить максималку а мотор не набирает свыше 5000((( как отсечка... подозрение что не хватает производительности насоса, как можно проверить это? сти насоса, как можно проверить это?
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: Карбюратор на 2.0
« Ответ #1 : 29 Июня 2011, 19:21:15 »
не хватает производительности карба
было уфа 2.0i ввалила оч даже ничего
так что надо искать карб с большим сечением диффузоров либо эти раздрачивать
Оффлайн Лёня
« Ответ #2 : 29 Июня 2011, 19:52:37 »
А какой желателен диаметр дифузоров? У меня диаметр 24*26
А4 В5 1.6
« Ответ #3 : 02 Июля 2011, 10:24:13 »
Большие дыры нужны в основном для того, чтобы двигателю воздуха хватало на больших оборотах. А на малых оборотах лучше обеспечить большую скорость потока в диффузоре - это позволит на меньших жиклёрах получить нормальную смесь для нормальной езды. Недавно как раз читал на форуме нивоводов рассуждения одного мужичка на эту тему. У него 1,8 и он много экспериментировал с родным 073-м солексом (дифы 24х24), но так и не достиг желаемого результата. Потом поставил Солекс-053 (дифы 23х24 в стоке) и расточил ему 2-ю камеру до 26 мм. В итоге получилось, что машина хорошо едет на 1-й камере на низах, что как раз для спокойной езды подходит. А при открытии 2-й камеры воздуха мотору достаточно.
С другой стороны - у карбюраторной Ауди с мотором 1,8 диффузоры в карбе 23х23, однакож валит эта Ауди так, как не снилось ни одному Москвичу ни с одним супер-мега-Солексом, при этом радуя владельца небольшим расходом.
Какой вариант вижу для автора темы. Оставить тот карб, что есть сейчас, 1-ю камеру настроить под нормальную езду. А со второй экспериментировать. Если получится добиться хорошего результата путём подбора жиклёров, то и нефиг больше ничего мудрить. А будет если мало, тогда уж растачивать 2-ю камеру с шагом 0,5 мм и проводить эксперименты. Главное - не трогать 1-ю! Иначе потеряешь низы и нужно будет мотор всегда крутить. И расход будет больше. На 24мм должно нормально быть ГТЖ110/ГВЖ160ZD. Такая 1-я камера позволит нормально ездить. А на больших нагрузках и оборотах всё равно в дело 2-я камера вступает, её уже и настраивать соответственно.
