Автор Тема: ужасный запуск 3313  (Прочитано 1800 раз)
Оффлайн max_payn
ужасный запуск 3313
« : 29 Июня 2011, 21:39:19 »
Народ, кто сталкивался с таким казусом:
После длительного простоя,  (с утра или после работы) двиг пускается просто ужасно - пропуски, запах бензина из глушака и т.п. Подсос вытаскиваю на полную, педаль газа от пропусков не спасает, двиг колбасит бешено. Минуты 2-3-4 он так  дёргается, потом начинает ровно работать. При езде (после прогрева) проблем нет. Карб новый, насос новый (пекар), БСЗ, свечи правильные, всё недавно чистил.
У кого такое было? Как лечить?
М2141 УЗАМ3313 (1.8 ) БСЗ Солекс
Оффлайн makson
Re: ужасный запуск 3313
« Ответ #1 : 29 Июня 2011, 21:56:14 »
перелив.....свечи сырые,мотор работает на 1-2 цилиндрах,поэтому его и колбасит.Нагреется,свечки подсохнут-мотор работает ровно.По утрам педалькой газа сильно не увлекайся нажимать,2-3 раза вполне хватит
Оффлайн max_payn
« Ответ #2 : 29 Июня 2011, 22:47:29 »
Перелив? Было такое, снижал уровень топлива в карбе, попробую ещё снизить...
Оффлайн FKS
« Ответ #3 : 29 Июня 2011, 23:02:02 »
По книжке уровень регулировать. И запорную иглу глянуть.
Оффлайн max_payn
« Ответ #4 : 29 Июня 2011, 23:21:29 »
вообще-то уровень стоит по книжке (вчера проверял), а если бы игла, то, наверное, его дёргало бы при езде.... Может пусковой насос? Его я ещё не крутил...
Оффлайн FKS
« Ответ #5 : 30 Июня 2011, 18:09:30 »
Нет никакого в карбе насоса пускового. Есть пусковое устройство. Возможно зазор у воздушной заслонки при открытии меньше нормы.
Оффлайн makson
« Ответ #6 : 30 Июня 2011, 19:18:34 »
Автор-ты с утра перед пуском мотора выверни свечи-если сырые,значит у  тебя бензин в цилиндрах  и живьём вылетает в глушитель.Поэтому запах бенз.из глушителя.
Оффлайн kazak93
« Ответ #7 : 30 Июня 2011, 22:32:14 »
Попробуй подсос вытягивать не на всю, а на половину или вообще не вытягивать. Лето сейчас, тепло, зачем такое обогащение?
Оффлайн max_payn
« Ответ #8 : 01 Июля 2011, 08:29:13 »
Помогло снижение уровня топлива в карбе... Не первый раз уже снижаю, какого х.. он всё время поднимается? Видимо карб не качественный попался, новый он, а гемору с ним ловлю с самого начала установки.
Кстати на двигателе утром 16-18 градусов, вот такое хреновое лето...
Оффлайн makson
« Ответ #9 : 01 Июля 2011, 15:17:32 »
А чему ты удивляешься про карбюратор?У меня на новом Солексе на след.день после установки игла заклинила в закрытом положении-снял,поменял на новую.И с новым карбом машина вообще не ехала,возил к карбюраторщику на регулировку.Настроили карб отлично-и машина едет и заводится хорошо зимой и летом
Оффлайн max_payn
« Ответ #10 : 01 Июля 2011, 17:57:33 »
мой карб уже у карбюраторщика был... 2 раза за 2 дня подрят 😢
Оффлайн makson
« Ответ #11 : 01 Июля 2011, 18:01:23 »
Получается,у тебя игла не держит...Отсюда-полный карб бензина!
