Автор Тема: Нужна помощь!  (Прочитано 7706 раз)
Оффлайн dmsl7488
  • если его любить, он позволит на себе ездить
Re: Нужна помощь!
« Ответ #20 : 06 Июля 2011, 18:58:09 »
160 не встречал. Откуда ?
Так то 112/170 или 109/150 должно быть в первой камере .
dmsl7488 цвет свечей ?
Свечи пока не смотрю. Сожгу литров 80 за пару недель - потом сделаю ревизию. Но по ощущениям всё далжно быть красиво.
  • Святогор 2000г.в. дв. 1.7 упмо. Сток.
Re: Нужна помощь!
« Ответ #21 : 06 Июля 2011, 21:38:05 »
dmsl7488 с вашим расположение...можно многое поставить от иномарок...тем много на форуме....
особенно по ходовой, можно всю ходовую от иномарок поставить....
если будете это делать, хоть напишите что от чего ставите
и идеале можно и фото, но если с фото проблемы, то хоть рассказ
пожалуйста  😆
Оффлайн dmsl7488
Re: Нужна помощь!
« Ответ #22 : 07 Июля 2011, 06:41:00 »
пожалуйста  😆
в планах как раз это и стоит. По возможности все детали поставить надёжной японской промышленности. Но всё это не ранее следющего лета. Сейчас другие проблемы. Сейчас главное чотб он ездил и работал исправно.
NEO DRIVE
Re: Нужна помощь!
« Ответ #23 : 21 Августа 2011, 06:30:32 »
Ездил в сто, на диагностику отрегулировали СО, поменяли иглу, ВВ провода , было всё ок! Дали гарантию 15 дней горя не знал месяц . Но вдруг машина как то не так стала ехать дёргатся стала 😕((( и при нажатии газа мотор набирает обороты и потом глохнет в чём проблема ?  Карбюратор родной ДААЗ 2140
Оффлайн Слав
Re: Нужна помощь!
« Ответ #24 : 21 Августа 2011, 08:50:45 »
Проверь бензонасос.
NEO DRIVE
Re: Нужна помощь!
« Ответ #25 : 24 Августа 2011, 16:59:08 »
Проверь бензонасос.
вся проблема в экономайзере , от чего он подойдёт от ВАЗА ?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Нужна помощь!
« Ответ #26 : 29 Августа 2011, 18:54:16 »
не подойдёт. только родной .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Слав
Re: Нужна помощь!
« Ответ #27 : 29 Августа 2011, 19:00:54 »
А запаять нельзя? А фото можно?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Нужна помощь!
« Ответ #28 : 29 Августа 2011, 19:20:01 »
Чо там паять  вон фото в теме есть https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,32922.0.html
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
