Автор Тема: Подскажите, проблема с движком  (Прочитано 1068 раз)
Оффлайн abat
Короче с начало ОН задымил сизым дымом на больших оборотах 4500-6000, при перегазовке черным. Потом начал дымить уже при 3500-4000. И при спуске с горы если ехать на передачи без газа тоже сильно задымил сизым дымом ,свечи конечно же все в масле короче колпачки походу.Где то вычитал мол при пуске движка из трубки для щупа дым идет если кольца дохлые, я попробовал не сильно но есть немного! Собирался ехать делать но вот беда вчера порвался ремень.Руки повисли чё делать не знаю, чё там теперь с движком без понятия. Подскажите люди добрые с чего начать,где можно сделать в Уфе, где купить запчасти, что заодно поменять, и примерную стоимость запчастей и работы? 😍 Я не сильный спец , пожалуйста по проще!СПАСИБО!
Оффлайн Cobra
Re: Подскажите, проблема с движком
« Ответ #1 : 01 Июля 2011, 11:46:58 »
загнуло клапана раз порвался ремень + замена колец (если пробег не очень большой, а иначе капиталка с расточкой цилиндров и тд).
запчасти заказывать с экзиста, большинство от лагун и меган ф3р-овских подойдут.
готовиться к затратам около 20 за всё минимум
  • 214145
Оффлайн abat
« Ответ #2 : 06 Июля 2011, 23:25:16 »
ясно спасибо
