Автор Тема: Генератор не заряжает(((  (Прочитано 1462 раз)
Оффлайн Markus88
« : 01 Июля 2011, 18:11:58 »
Кто знает почему?
Гену купил на южке у чурочки, перебраный, проводку оставил от уфы 1.7, двиг 2106, нарастил и дотянул.
поставил на зажигание реле, все супер.
Только заряд по вольтметру то идет децельный, то стрелка акурат посередине стоит, больше 1000 оборотов чуток вправо отклоняется. Иногда заряд идет отличный, но очень редко...
с габаритами и ближним светом отклоняется чуть влево... че такое не пойму, но это уже не проводка с ЧЯ.
Че то в самом гене, че поменять? Подсказывайте))))
Ремень натянул до некуда)
  • Москвич 2141 1995 г. Уфа 1.7 ВАЗ 1.6
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Re: Генератор не заряжает(((
« Ответ #1 : 01 Июля 2011, 18:31:13 »
Замерь мультиметром при заведенном двигателе на клеммах аккумулятора возможно просто датчик в приборке врет.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
« Ответ #2 : 01 Июля 2011, 18:37:51 »
а ремеь натяни как в книге
или пойдешь покупать новый гену к этому продавцу
« Ответ #3 : 01 Июля 2011, 18:39:43 »
Может чутка прослабить, глядишь и подшипники малость дольше проживут.
Проверьте, для начала стабильность контакта и напряжения на контакте возбуждения (который на таблетку).
Потом все остальные без разбора, которые найдете.
ИМХО генератор придется потрошить.  😕
Оффлайн Markus88
« Ответ #4 : 05 Июля 2011, 12:58:39 »
дело не в датчики, от нажатия газа, свет ярче становится))))
Буду пробовать, для начала попробую щетки поставить другие!
« Ответ #5 : 05 Июля 2011, 13:07:08 »
Вот оно! Таблетка!
