Автор Тема: Help! Помогите разобратся со стуком  (Прочитано 2378 раз)
Оффлайн Vetal-2803
Всем доброго дня!
Помогите разобратся с проблемой, во время пуска холодного двигателя слышно стук  примерно 1-2 секунды, потом иногда если на улице жара то всё нормально работает, а иногда на протяжение 2-5 минут еле слышен постороний звук в двигателе. Если отключить высоковольтный провод 3 цилиндра стук исчезает. Так вот в чём вопрос, это вкладыш или поршневой палец? К стати при смене масла если завести когда масляный фильтр ещё пустой слышно етот звук пока непогаснет лампочка давления. Так я вот думаю что это скорей вкладыш , так как палец то под давлением не смазывается и кратковременно стучать наверное неможет.
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
Оффлайн Vetal-2803
Re: Help! Помогите разобратся со стуком
« Ответ #1 : 01 Июля 2011, 22:35:33 »
да кстати на ходу при езде даже в горку тишина
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
« Ответ #2 : 02 Июля 2011, 11:51:57 »
У меня была тоже такая проблема,облазил всё ничего не нашол.Зимой решился вскрыть движок и посмотреть на вкладыши.Но когда я снял вкладыши и посмотрел на них я чесно говоря был удевлён 😲с ними было всё ок.Потом проверил поршневую с ней тоже всё норм.Ну и вообщем я решил всётаки поменять вкладыши,поехал на базар и купил ДАЙДО метало РУСЬ.
И ВУОЛЯ ВСЕ прошло 😎.Вот только всёравно не понятно,старые вкладыши тоже норм были.
  • АЗЛК 2141 ALECO/ВАЗ 2106 Тайга
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #3 : 03 Июля 2011, 00:01:18 »
А вкладыши есть с дыркой под подачу масла в шатун и без дырочки, у меня без дырочки , а утебя какие стояли?
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
« Ответ #4 : 03 Июля 2011, 18:19:55 »
У меня тоже без отверствий стояли и поставил тоже без них.Да они впринцепе там и не нужны.Это же ведь не коренные.
Расположение шатунных
Расположение коренных.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2011, 18:40:55 от Vladiztmk »
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #5 : 03 Июля 2011, 18:59:13 »
Надо будет попробывать когда появится возможность. Интересно а присадка в масло Хадо может помочь?
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
« Ответ #6 : 03 Июля 2011, 20:41:28 »
Про хадо не скажу,а вот Супротек можешь попробывать.Я лью и пока всё норм.
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #7 : 04 Июля 2011, 20:28:43 »
только супротек у нас в городе не продают , одно хадо и римет
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
« Ответ #8 : 06 Июля 2011, 16:57:28 »
ТЮ разве это проблемаюПрисадку можно заказать и по интернету!Вот сайт https://www.suprotec.ru/
Выбери Украину.
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #9 : 06 Июля 2011, 23:01:23 »
Спасибо попробую
Оффлайн Слав
« Ответ #10 : 06 Июля 2011, 23:49:16 »
Присадки не помогут. Я зимой разбирал - симптомы очень похожи. Развалилась медная втулка между шатуном и пальцем. Но вообще причин может быть много, надо в живую слушать.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 23:51:43 от Слав »
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #11 : 07 Июля 2011, 12:41:43 »
да судя потому что после прогрева звук пропадает, то проблема только с поршневым пальцем может быть наверно. Интересно а сколько можна так проехать? я пока километров 500 проехал и звук непрогресирует вроде
Оффлайн Слав
« Ответ #12 : 07 Июля 2011, 17:02:01 »
Если не хотите лишних проблем и дополнительных капиталовложений - то чем быстрей , тем лучше. Гемороя может быть очень и очень много.
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #13 : 10 Июля 2011, 23:27:51 »
Мне сегодня один знакомый моторист сказал что лёгкое щёлкание поршней даже на прогретом двигателе характерно для некоторых поршней(зависит из кагого сплава они сделаны). Что кто думает по этому поводу? ( да кстати забыл сказать звук этот появился после того как я увеличил степень сжатия примерно гдето до 10)
Оффлайн Слав
« Ответ #14 : 10 Июля 2011, 23:57:11 »
В наши машины из какого только  г........а  поршня не делают, от части он прав. Есть такое понятие - температурный коэффицент расширения. Но в этом случае цокот должен  прекратится при достижении рабочей температуры. Так работают кованные поршня, а если цокот идёт постоянно, то это или плохо падобраны порщня к гильзам, или просто поршня полное г.....о.
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #15 : 11 Июля 2011, 01:25:23 »
после длительной поездки цокот пропадает
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #16 : 16 Июля 2011, 10:20:11 »
Вопрос , можно ли сняв поддон и открутив шатун опредилить изношен ли поршневой палец?
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #17 : 27 Июля 2011, 17:36:06 »
Ладно тему можно закрывать , причину стука установил. Заменил вкладыши на вкладыши старого образца ( те что с дырочкой для подачи масла на цилиндр) и стука как не было и двигатель стал тише и ровнее работать
