Автор Тема: Что за хрень, антивирус регулярно блокирует сетевую атаку?  (Прочитано 3064 раз)
Антивирус Панда регулярно выдает сообщение о том, что он доблестно заблокировал попытку получить доступ к компутеру с ФТП 10.110.39.40. (несколько раз) и других.
Что это значит, и что делать?
Оффлайн Tiesto
ну возможно кто-то пытается залезть в душу твоего компа с указанного возможно IP адреса... Включи браузер, поставь на комп пароль, отключи гостей в пользователях, попробуй комп отсоединить от инета и проверь что будет. Смени антивирус, посмотри что получится...
  • Москвич 2141, 1995 года выпуска, двиг. 2106, Солекс
Отыщи всему начало и ты многое поймешь...
Оффлайн x6tance
Раньше у меня стоял каспер 6, такие уведомления постояно сыпались. Потом прочитал в каком то журнале что это нормально и никакой опасности они не несут, мол антивирь ловил даже такую мелочь
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн A-mas
  • Роман.
Была такая фигня с Касперов. В день до 200 сетевых атак выдавал. Потом переехал, сменил интернет и тишина.
У того провайдера была могучая локалкя, вот с неё и сыпалась всякая шляпа.
Не переживай, если кажет, значит работает, хуже если ничего не выдаёт.
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн Partizan_Belgrade
Правильно тебе сказали, если антивирус выдаёт такие сообщения, значит работает. Это может быть Kido. Есть такая тварь, всю сеть заражает, пока на всех компах нормальный антивирус не появится.
Оффлайн Klemanso
необязательно Kido
вовсе необязательно
зависит от того, через какой порт ломится
если компутер голым подключен к лоХалке - то будет и через все служебные и через шаловливые ручки и т.д.
уважающие себя и свой компутер люди - ставят простые роутеры
на выходе - в одно подключение можно втыкать и стационарный компьютер, и ноут, и смартфон и кучу всякостей, со всего этого печать на один центровой принтер ну и много прочих прелестей из серии внешнего сетевого хранилища с кучей фильмов, программ, фотографий и т.д.
автоматически будет отрезано до 70-80 % серой лабуды
оставшиеся 20% - только раздобайство самого владельца компьютера
необязательно Kido
вовсе необязательно
Только не забывай что не в каждом роутере есть файрвол, и его еще настраивать надо, что не каждому под силу. Иногда проще поставить вместо роутера коммутатор и нормальный пакет типа KIS. Этого вполне достаточно.
У нас в конторе раньше вебер был закуплен, кидо вылазил откуда только мог, после закупки касперского 6-ого с сетевым экраном вся зараза исчезла (хотя компов в моем корпусе около 750, всего тысячи 3000, сеть единая для всех корпусов).
« Последнее редактирование: 18 Июля 2011, 10:03:44 от Tekke »
Оффлайн Klemanso
ну а зачем в "сельской местности" ZyXEL да Cisco покупать.... 😲
а у D-Linka и аналогов - уже давно все по русски есть 😁
не боги горшки обжигают - да и советы можно найти самому или тут спросить
Во-первых, про русскую локализацию веб-интерфейса я и не говорил, я имел в виду что не каждый сможет настроить брандмауер роутера, т.к. это требует определенных навыков. Если в топике люди вопрос задавали, то не просто так, знали бы как настроить - не спрашивали бы. Во-вторых, не встречал вредоносного ПО, которое прошивку в роутере меняет? И плевать ему (ПО) на парольную защиту учётки admin роутера. Поэтому оптимальный вариант, который не требует лишнего геморроя - антивирусный пакет со встроенным файерволом (лучше всего KIS 2011, ИМХО). В-третьих, причем здесь "сельская местность" и не пойму кому это обращено.
