Автор Тема: Как прокачать новые передние раб. цилиндры?  (Прочитано 2453 раз)
Оффлайн Xacatel
Здравствуйте, система двухконтурная, ГТЦ и ВУ новые и нового образца, по кругу барабаны. Прокачиваю тормозную систему, задние цилиндры прокачались хорошо, передние прокачаны, но передние рабочие цилиндры, когда нажимаю тормоз, еле шевелятся и педаль тормоза в середине пути упирается.
Разбирал один цилиндр, там есть стопорное кольцо, которое мешает нормально прокачать. Может цилиндры как-нибудь настраиваются перед установкой или прокачкой?
  • ИЖ 2125, 1979
Там так и должно быть - механизм саморазвода, препятствует чрезмерному движению поршней под действием стяжной пружины.
Может жестоко закисли?
Оффлайн Xacatel
новые поставил, только с магазина
  • ИЖ 2125, 1979
Попробуйте от души надавить педальку на заведеной машине.
Оффлайн Xacatel
так пробовал, что-то не дает до конца упереть, в середине хода педали резко упирается и не продавишь...
  • ИЖ 2125, 1979
Боюсь, что на расстоянии вам не получится помочь.
Проверяйте правильность сборки/разводки.
Как вариант, можно проверить перемещение нажатой педали при поочередном открытии прокачных штуцеров, может вам по две пружины сунули в каждую камеру ГТЦ, или эти саморазводные кольца  в колесных цилиндрах кувалдой забиты.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Там стопорные кольца могут перекрывать отверстия для жидкости. вот и  не давится поршень.
Разобрать цилиндр и посмотреть как стоят. Как правильно-уже не помню точно, все делал по книге.
Проверить плавным нажатием без голодок-должны выдвигаться легко поршеньки.
